查看: 1326|回复: 4
[已解决] 怎么感觉autocad2008对字体的支持还不如2005呢
发表于 2008-10-16 08:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
我在autocad2005下,打开一些在繁体系统里做的图,图纸上的汉字也是繁体的,但是在我的简体2005里是可以正常显示的,但是在简体2008里,又显示乱码了,我已经讲2005下面的字体copy到2008的字体里了,可是还是不行。怎么感觉2008倒退了呢?
发表于 2008-10-16 18:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# whoeric 的帖子
楼主的问题好像不存在。
; T0 a3 C. R" J9 z3 D% x: M; ?; C* s- F' _; n
发上你的图来看下!
 楼主| 发表于 2008-10-17 19:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请看附件,第一个图片是我在2008中打开显示的,第二张是在2005中打开显示的
0105A.dwg
78.97 KB, 下载次数: 3
发表于 2008-10-17 20:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 whoeric 于 2008-10-17 19:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( w( s+ }# D/ [请看附件,第一个图片是我在2008中打开显示的,第二张是在2005中打开显示的
/ N5 M4 o0 I. ^! d0 Y+ }# J) m* C* G' T
这不能说明问题   Y) m" Z1 v) r. t7 z: j+ c
你看我的:' J# K5 ]6 Z- ^8 j% b. b
第一个为08版本,第二个为05版本
" s4 t0 Z2 u& n正好和你相反titter   D& t2 o9 Y9 L1 Z& K- A' q# d
当然完全可以一样
 楼主| 发表于 2008-10-30 13:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
已经试过,确实可以,但是没有我再05里显示的字体好看。
