查看: 10539|回复: 21
[已答复] 焊接时对环境温度有要求吗?
发表于 2008-10-16 15:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
焊接时对环境温度有要求吗? 比如:零度以下,母材要加温吗
发表于 2008-10-16 17:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
对环境温度没有要求,如果有的话,中国北方的企业不就麻烦了
/ J  z0 j, N3 a3 d2 m所谓的焊接温度是说的焊接作业时工件焊缝处瞬间的温度,这个温度是需要控制的。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-16 17:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环境温度一般焊接没什么大的影响,但极端的情况下,例如在零下40℃的野外焊接就有影响了,就得采取遮避保温措施,否则焊接因气温低冷却速度太快,焊缝容易产生裂纹,而且具有冷脆性。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-16 18:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
no,我在北方国企过来的,环境温度对焊接有影响。如果是零下20度时焊接变形很厉害的。铸铁等特种材料还有室温要求。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-16 21:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在一些作业的场合,如露天野外作业,对焊接的环境温度是有要求的。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-17 07:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题不能泛泛地说,有些工件对环境温度和环境湿度都有要求,否则容易出现裂纹和气孔,特别是在雨季和冬季。
userkypdy + 5 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-10-17 08:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位。有没有什么标准啊?
发表于 2008-10-17 23:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
影响是必然的!!!!!但是地球上的气温影响还谈不上影响!!!!!
发表于 2008-10-18 01:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
肯定是有影响的,过冷会发生冷脆,甚至有些特种焊接时,对风的影响都很敏感
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-18 09:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
焊接时对焊接环境温度有要求,在一定的施工温度下,焊接工件必须预热到适宜温度。不但《焊接件通用技术要求》有规定,而且各个行业都有相关规定。
+ d* D5 [2 f% E, j
! U2 S8 e' a0 V5 u& A, }[ 本帖最后由 wakang 于 2008-10-18 13:52 编辑 ]
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-19 22:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
与焊接方法也有关,请LZ详细说明。有些焊接方法是要求环境温度的
发表于 2008-10-22 07:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不同的焊接材料,要求的温度不同,焊接对环境的温度是有要求的
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-22 09:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-10-22 09:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
温度肯定对焊接有一定的影响啊,如果温度太低,冷却过快,就会产生裂纹.并且,看不同的材质量,有的材质在进行焊接前必须焊前预热.
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-22 12:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我以前只觉得环境条件对焊接有影响,不知道温度也会有,谢谢指教!
发表于 2008-10-22 13:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 2# jerryming 的帖子
不知道你是学什么专业的,但肯定不是学焊接的,不然怎么会有这种错误理解呢,userkypdy实在是不应该给他加分。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 谢谢大哥的提醒,我还真不是学焊接的,所以
发表于 2008-10-22 14:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
当然有要求,我们厂通过了DIN6700认证,对厂房温度要求是不低于10度,同时对焊材的库房也有温度湿度要求。可以参考标准EN 1011-1
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-22 22:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有影响的 看过纪录片 说西气东输的管道焊接非常环境苛刻  对焊接提出了很多挑战
  @8 q, Y- c+ n3 A你也可以参考 空间环境温度对LF6铝合金焊接接头性能的影响
sxw68 + 5 积极交流
发表于 2008-10-24 08:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
因为我不会上传附件,只好引用了
3 Y5 k6 ?9 U$ p2 l. k( y" S“《JB/T 4709—2007压力容器焊接规程》
" m. `' u" n/ m; r0 T3.4.2.2 当焊件温度为0℃~-18℃时,应在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。”7 P2 i  y, I& R) J) N
# b) {- x( n+ m! L& l如何上传附件?
发表于 2008-10-24 14:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钢筋焊接
! W" X- g! \- O$ k$ {(1)钢筋焊接应尽量安排在室内或棚内进行,如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20摄氏度,同时应有凡风雪挡风措施,刚焊好的接头,严禁触到冰雪。
# |% K' s! c3 A( l(2)闪光对焊在闪光开始以前,钢筋接触几次,使温度上升,预热接触压力适当提高,预热间歇时间适当延长,烧化过程中期的温度适当减慢,接头焊好后应适当保温,防止温度下降过快,发生接头脆裂现象。
sxw68 + 5 积极交流
发表于 2008-11-1 09:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
环境温度对焊接当然是有影响的。在国际船级社联合会(IACS)的船舶建造及修理标准中就规定,如果一般强度钢母材温度低于-5度时,母材在焊接时就需要预热,预热温度要达到最小20度的标准。对高强度钢一般要求母材温度低于0度或5度时就需要预热。1 d% t+ u5 I4 N* X, n9 D* \
但是据我所知这条要求执行的并不好
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-11-2 08:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
焊接环境作为焊接的主要条件,怎么能没有要求呢,列举一些标准供大家参考:
) Z/ O8 o5 b5 I+ O! c1.焊接手册(第二版)4 }; Z6 |: C( P8 V
2.钢制压力容器焊接规程
- s  x% y& z% C; F. W3.钢结构焊接技术
# v8 H) u2 @$ S2 g7 O' H4.GB150钢制压力容器1 e1 j4 f1 W6 Z3 Q
等等等等。。。。。
8 i* d' y- b' q  R' x5 S# M/ |  j 2.jpg ! t0 Q' ]# f& Z
8 J- i7 C# [3 E8 I8 i4 u! J
[ 本帖最后由 sdlrslf 于 2008-11-2 08:46 编辑 ]
userkypdy + 5 积极交流
