查看: 1657|回复: 4
[已答复] 两配合面硬度差值多少,磨损最小?
发表于 2008-10-16 17:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
两种工件有配合要求,且互相接触,有一定的摩擦,请问两零件的材料与硬度之间有如何关系,或者说硬度之间差值要多小,才能减小两工件的磨损,使其寿命更长?
发表于 2008-10-16 17:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两接触零件的耐磨性与其硬度无直接关系,与相接触材料的性能有关系。如经过调质处理的轴与硬度不高的青铜瓦配合,在润滑剂的参与下使用寿命较长,用铅锡轴承合金作的轴瓦硬度更低,也更耐磨。但轴瓦材料更换为与青铜硬度差不多的其它材料也不耐磨。总之硬对硬不行,软对软也不行,只有二者经过实践配合使用后才确定是否耐磨。
asdolmlm + 3 鼓励参与
 楼主| 发表于 2008-10-17 15:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果照这样的话,还必须在材料方面"经验丰富"才行了?
发表于 2008-10-17 15:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
应该是在一定理论指导或者说普遍原则的基础上,结合自己的实际材料和使用状态逐步摸索。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-17 23:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
在没有润滑计润滑的条件下,两种材料的硬度差值为接近于0,他们的磨损最小,使用寿命最长.
