查看: 3048|回复: 7
[求助] 45#铸钢的硬度
发表于 2008-10-17 09:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
材质为45#铸钢的齿轮 倒牙了  不知道什么什么原因 估计是硬度不够
8 [0 Y$ L3 O  B! p! n/ ~8 ~哪位大侠告诉小弟一下啊~!~
发表于 2008-10-17 10:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45#铸钢的齿轮若是硬度不够,会出现齿面磨损,或被挤压出疤痕,不会倒牙。可能是负荷过大或齿的强度不够引起的。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-10-17 10:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有可能是热处理不合格。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-10-17 21:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般人认为是材料的问题 其实未必 支持gaoyns 原因要慢慢排查
liuhob + 2 应助
发表于 2008-10-18 07:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是热处理不良造成的.' x4 ~" H3 G  Z0 Q8 _9 K
45#钢如热处理不良,强度大概只有300-400兆帕,调质后可达到500左右吧,硬度不够不会倒牙的,只会磨损.
liuhob + 2 应助
发表于 2008-10-18 12:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
工件出现质量问题应该系统分析,不能一上来就认定是一个因素造成。以这个问题为例,应该首先确认最近一段时间以来设备使用是否有异常情况发生,如负荷过大等,然后确认热处理是否合格,工件的性能基本上是由热处理决定的,尤其是齿轮类工件,铸造时应该有随炉试样吧,试样检验没有问题,此类事情一般应该与铸件没有关系,除非齿轮根部有铸造缺陷存在。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-10-18 16:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
倒齿?不大明白是齿折断?还是其它,楼主最好讲较通用的术语。铸钢齿轮出现问题,主要看热处理硬度是否是达到要求,铸钢件齿部材料晶粒过于粗大也会有很大影响
liuhob + 2 应助
发表于 2008-10-18 19:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 hb14973696 于 2008-10-17 09:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, g4 I7 V0 c4 j( L材质为45#铸钢的齿轮 倒牙了  不知道什么什么原因 估计是硬度不够/ E" D% P& d4 g$ T9 z
哪位大侠告诉小弟一下啊~!~
倒牙6 r+ G6 M3 x2 ~0 ^7 S
倒牙-是否是变形,如果是,可能齿轮受力较大,强度不够。增大模数。
liuhob + 2 应助
