查看: 1649|回复: 5
[讨论] 轴断的原因分析
发表于 2008-10-17 16:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
帮忙分析一下:250kw的电动机,皮带轮直径290,通过三角带直接拉动混砂机的中心转子,转子带轮直径1170,带轮轴径108,材质40Cr调质,请分析轴断的原因!
发表于 2008-10-17 16:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先看看断口是新的么?有没有裂纹啊?算一下带轮轴径108是不是小了些。250kw的电动机轴是95的,10根带吧!
 楼主| 发表于 2008-10-17 17:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上说的对,原来是95的后来断了,把轴径加了,结果又断了,是12根带。有没有裂纹不好说!不是白色断口。
发表于 2008-10-17 20:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可以核实一下是不是负荷超过材料的疲劳极限强度。
发表于 2008-10-29 15:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
按算80mm的轴就够(如果电机转速为1500r/min);6 c6 m# S: ?. y9 n0 w! @
建议在转子带轮中加个支架,布置两个轴承,让其承受带轮的颠覆,只受扭矩;5 s) X0 B) R2 Q7 u! q8 l
你现在的结构轴是悬臂,拉力为200kg,而且是交变的。
发表于 2009-1-2 23:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你的这个问题我见过,检查热处理后材料疲劳极限,如果合格那就是选材错误,重新选材
