查看: 2531|回复: 2
[分享] 不符合项报告整改要求
发表于 2008-10-17 20:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
1、事实描述
& g$ F" i. ?) ^♦5 M! p" h- t, J1 f* S  d- s# b
三段论:审核证据,审核依据(要求),不符合结论(事实要求不符合结论)6 k7 w" I/ N( g: V4 J7 q6 A4 W
♦, P7 |% J# Y8 @& s4 X: [' E
事实描述要清楚(全部、部分、偏离的程度),可重现(如时间,文件、记录编号、车间等)/ S0 Q) H3 ~' d+ |. P9 `2 j4 |
♦* d5 B7 L. w# L, }  O% q
最好能开到责任单位,有利于以后的改正, B" U, d4 s! O4 S/ I- E
♦3 o8 {" U2 l- y. I& z- r1 Q
性质判定:严重,一般,改进机会
; R7 Z3 V( X) J. ]) y& d判定准则按下述要求进行:
; D% r& l( Z6 x4 m严重不合格:
' P& i3 h, R% Z9 |1)! `* N/ G' @$ T+ D
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效;( V# ?) g! v  R: S; s
2)7 k: j3 N, S$ N% M6 j! q+ U. B6 }
在一项要求中发生多处轻微不合格;
9 }* z0 L) o0 Z# d3)
. ^: [% m. F/ s5 q% G不合格可能导致交运不合格品,或导致产品无法符合预期用途;3 m+ H  n! d7 k. K* v9 ]
4)
$ x2 R  c/ v& o, Z- u$ z/ R, v! V" C# D不合格可能导致质量体系失效,或降低控制过程或产品的能力。
/ m- t. X, o: C3 ]一般不合格:
- N# K; a9 `: k: S' h: _9 e1)- a5 }2 m4 P/ c4 [
一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】;
# C  e5 E) g! X9 g+ D2)/ x3 w9 F9 F" |8 x
在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效,或公司质量体系的某一事项的一个错失。6 L  |$ C  W: ^0 U* e5 }+ u
改进机会:废品过多,有更好的做法等。
1 R- m9 t) r+ J$ h. t4 J+ ~2、不合格原因分析
. E7 o/ f- h0 V. k& \+ ~: _♦( B: v5 k2 W! F) ?
要分析根本原因,而不是表面原因,推荐使用3个为什么及以上。! v. [0 y; z& O* V% g) O- l& g9 C
♦$ y( C: ^5 q4 E$ o) ~
为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施(即:对哪一级的原因采取措施),应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应7 T* f+ a+ c8 ]: ^& x
3、纠正和纠正措施
* @8 F3 W5 ~* a♦
/ f, R0 i" y- x; h( [& h1 \; R1 T纠正:对不合格现象的消除或改正,要举一反三。
. g/ ^9 i% i7 U. n♦
4 d; @3 X" e% y7 H纠正措施:对产生不合格的原因的消除(或弱化或使原因变得不敏感)采取的行动。
5 }6 W1 s( f; a3 m& u" _. p/ T+ v1 P♦& j4 @4 o! `) U; `
纠正和纠正措施均要实施,并要规定时间和落实责任人。6 s; {- ~1 p0 F) Y
4、实施控制
8 @5 g! C- w: T6 }5 s& A$ r♦; ^, e, r; H# l% C
对实施过程要加以控制
2 }/ }( r1 V; K4 ]♦3 {( x: n' z  N0 E4 Y
不要都等到完成期限到了再检查,这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
2 g4 c8 \3 g- t; v2 e5、实施情况跟踪记录
2 n0 b& H7 `. n, L♦0 W# ~1 |/ X# G" s0 Q
实施情况的记录要具体、明确,包括纠正和纠正措施的实施情况。$ e, U/ W) _5 Q9 V2 y2 c
6、实施效果判定( }$ [2 D0 T4 y- h( ~# U$ V
♦4 y9 j% z& a! n) u0 Q
发生不合格的原因的机会有没有出现
1 o4 _9 A  T8 V+ M* d8 Q♦
# p* H  a) }1 S5 R* @收集到的证据能否证明纠正完成,并且正确
" H. o* k/ i/ t% }" d♦
, Q9 I  Z2 C* |" z" ?# S能否证明纠正措施实施有效,要证明有效需要收集哪些证据,附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序,培训记录,校正记录等等)
发表于 2008-10-18 20:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧
发表于 2008-10-18 22:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是贯标的要求。ISO9001
