查看: 2409|回复: 8
[讨论] <制造业信息化技术平台>软件
发表于 2008-10-17 21:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
制造业信息化技术平台》
《制造业信息化技术平台》是为了满足制造业信息化过程中对专业技术的高水准要求而开发的大型、综合性工程软件。软件包括传统机械设计手册16册的内容,传统电气设计手册的内容,同时补充了大量的机械相关数据(如中外材料牌号对照),所有数据都是采用最新国标编辑而成。软件提供了丰富的工程图库如联接与紧固、法兰、高压电器产品等,用户可直接将它们插入到CAD图形中。软件还提供了专业的工程计算如齿轮传动计算、轴的强度计算等。此外,软件中添加了众多知名企业的产品样本及CAD图形。软件功能强大,资料齐全,图库丰富,更新实时,中文界面,易学易用,是企业信息化必备的技术平台。
( m! U9 b* t& l  Y软件由以下八部分组成:
4 b" c% X5 I) ^$ a8 s  O) e第一部分:专业、丰富的机械设计手册数据库' q4 e) P0 i9 O2 |# B/ M! e
该部分依据化学工业出版社的《机械设计手册》1至6册、中国机械工程学会的《机械设计大典》1至6册、机械工业出版社的《机械设计手册》1至6册、最新的国家标准、行业标准以及其他相关专业手册开发而成。数据内容比传统的机械设计手册专业、丰富,并且可以实时更新,可直接从网上下载更新包。还可以将本单位多年积累的大量数据添加进来。在企业的内部网络上运行时,工程技术人员查询数据便捷、准确,可大大提高工作效率。出差时可以安装在笔记本电脑中使用,可随时随地开展工作,不受工作场所的限制。工程技术人员摆脱了厚重的手册和各种版本的标准,彻底告别机械设计的刀耕火种时代,跨进数字设计的新纪元。% g' E7 a% l6 C9 p# t
第二部分:全面、强大的机械工程设计计算, T+ W- l/ }+ W% D( r8 a
该部分依据机械设计手册和大量的专业资料,提供了全面、强大的机械工程设计计算。在应用时,软件提供了计算所需的表格、曲线及其他已知条件,所需参数全部确定后可以按专业要求生成所需的各种计算结果。这将确保设计的科学性、合理性,将会对企业提高产品质量、降低生产成本带来很大的帮助。软件中的每一计算模块都可以生成一份完整的计算说明书,详细描述整个计算过程,可以以此校核每一步的计算,用来判断计算是否满足设计要求。
1 d; w2 P( R$ M7 Y  U该部分还提供了通用计算公式管理器,其中提供了大量工程设计必须的计算公式(如:常用几何体的面积、体积及重心),也可以添加新的计算公式,可以编辑已有计算公式。
; X3 q% Y- {2 e( a8 S: o; S第三部分:机械零部件CAD图库( }3 B, f$ I; ^' F! N- D
   部分提供了机械设计手册中包含的所有标准件、非标件、常用件及国外标准件的CAD图形(如螺钉、螺母等),根据设计需要,每一零件提供了数种视图,当使用AutoCAD绘图时可以方便插入这些图形,从插入的图形中可以提取出零件的物理属性(如名称、代号、数量、重量等),可以直接将这些数据填写到明细表中。这样,设计人员就避免了大量重复、枯燥的绘图工作,大大提高了绘图效率和设计的准确度。6 D) s9 t  {! c" e& H+ U
第四部分:知名零部件厂商的产品数据及CAD图库
: K; O3 ?' r" ~- }! T/ |4 |4 v1 Q    该部分提供了国内外知名零部件企业(如电机、减速机等)的电子产品样本及CAD图形。当设计人员在选择外购件时,不需要从厂家的众多的产品样本中寻找所需产品,也不需要在包罗万象、种类庞杂、眼花缭乱的网络中搜索产品,也不需浪费时间将产品的外形和安装尺寸画在图纸上,他们轻点鼠标就可以了。2 F' t& M$ Z; ?/ ]! g
第五部分:机械设计CAD平台
' j) z$ |3 {9 k5 R   械设计CAD平台是运行于AutoCAD上的通用机械设计软件,包括了图框绘制、标题栏填写、尺寸标注、文字表格绘制、技术要求、序号明细表、尺寸驱动、图形遮挡、常用件设计(如齿轮、链轮、带轮、蜗轮蜗杆、弹簧、平键花键、凸轮等),工艺标注(粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、弧长、引线、向视图、放大图、剖切)等大量的设计绘图功能。
# Y/ Y4 d1 q  T6 w2 C, _5 e    机械设计CAD平台是目前国内用户量最大的运行于AutoCAD上的机械CAD软件,是国内唯一能够运行在AutoCAD R14/2000/2002/2004/2005/2006/2007版本上的机械CAD软件。+ F, g( w% f* B# T% i5 }
第六部分:电气设计手册数据库; G3 p' ^6 U2 G5 n
该部分依据《工厂常用电力设备手册》、《工业与民用电气设计手册》、《电力工程设计手册》等常用设计手册,同时采纳了众多工程师的建议开发而成。, h/ f  w6 J. n
第七部分:电气零部件CAD图库
+ R( d( t$ S6 L该部分依据《工厂常用电力设备手册》、《工业与民用电气设计手册》、《电力工程设计手册》等常用设计手册,同时采纳了众多工程师的建议开发而成。3 M9 @  f: y0 H; l& t
第八部分:电气设计CAD平台
- x& K3 `9 F: A电气设计CAD平台是运行于AutoCAD上的通用电气设计软件,包括了电气一次接线设计、二次接线设计、盘面设计、材料统计、电气平面图、电气计算等功能。4 Z' V& v# w4 h8 w! ^# c$ E
 楼主| 发表于 2008-10-17 21:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我见到软件推销商演示过,有3张光盘,比《机械设计手册(软件版)》、英科宇《机械电子手册》强得多,资料详尽。 ,可惜本单位不愿买,是否有大大提供软件,Crack补丁?
 楼主| 发表于 2008-10-18 22:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看样子了解的人不多。
发表于 2008-10-18 23:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是英科宇的软件吧,没有注册码
发表于 2009-11-22 21:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
恩,看啦推荐视频很强大,能直接把标准件插入CAD软件,还能生成计算说明书。
发表于 2009-11-22 21:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看样子了解的人不多。
发表于 2010-9-12 18:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
是啊不知道有没有地方下载的,最好有破解的!!
发表于 2010-9-12 19:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个东西还是很实用的,一般人只用到其中一部分,把这部分会用就可以了
发表于 2012-6-19 09:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
