查看: 5191|回复: 7
[已解决] 煅烧高岭土与偏高岭土
发表于 2008-10-18 14:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪
请问,煅烧高岭土与偏高岭土有什么区别吗?谢谢
发表于 2008-10-18 15:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
高岭土是一种主要由高岭石组成的粘土。长石经过完全风化之后,生成高岭土、石英和可溶性盐类;再随雨水、河川漂流转于它处并再次沉积,这时石英和可溶性盐类巳分离,即可得高岭土。高岭土在瓷坯中所占的份量最大,是生产瓷器的良好原料。
& g' y, w5 r" N. S! A4 N4 ^高岭土是一种重要的非金属矿产,与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿。
: \- }4 [: ^1 a2 t; v8 G
# u$ p3 _  b) V$ U9 v煅烧高岭土目前主要是指硬质高岭土(煤系高岭土),原土没有粘结性,不能直接作为造纸或耐火材料的原料,需煅烧以后应用3 s0 S1 m" P3 l7 Q7 B7 Q
偏高岭土(metakaolin ,简称MK) 是以高岭土(Al2O3·2SiO2·2H2O ,AS2H2) 为原料,在适当温度下(600~900 ℃) 经脱水形成的无水硅酸铝(Al2O3 · 2SiO2 ,AS2) 。高岭土属于层状硅酸盐结构,层与层之间由范德华键结合,OH- 离子在其中结合得较牢固。高岭土在空气中受热时,会发生几次结构变化, 加热到大约600 ℃时,高岭土的层状结构因脱水而破坏,形成结晶度很差的过渡相———偏高岭土。由于偏高岭土的分子排列是不规则的,呈现热力学介稳状态,在适当激发下具有胶凝性。* n9 k) P- ~* v6 S2 U( k) B
偏高岭土及其反应机理2 e# ?+ h' g( Y0 J6 N7 F1 Y2 o
/ ~& O7 h2 c" A8 A( y  l6 V- X- W7 l0 h/ C
偏高岭土是一种高活性的人工火山灰材料,可与Ca (OH) 2 (CH) 和水发生火山灰反应,生成与水泥类似的水化产物。利用这一特点,在用作水泥的掺合料时,与水泥水化过程中产生的CH 反应,可改善水泥的某些性能。偏高岭土用作混凝土矿物掺合料时,主要是AS2 、CH 与水的反应,随AS2/ CH 的比率及反应温度的不同,会生成不同的水化产物,包括托勃莫来石(CSH - Ⅰ) 、水化钙铝黄长石(C2ASH8) 、水化铝酸四钙(C4AH13) 和水化铝酸三钙(C3AH6) [1 ] 。不同AS2/ CH 比率下的反应式如下:
9 z% r6 F* Q# zAS2/ CH= 0. 5 , AS2 + 6CH+ 9H→C4AH13 + 2CSH (1)/ ~- P% h' [1 o3 l6 I' t, I
AS2/ CH= 0. 6 , AS2 + 5CH+ 3H→C3AH6 + 2CSH (2): j3 `9 G" l0 T5 V! @
AS2/ CH= 1. 0 , AS2 + 3CH+ 6H→C2ASH8 + CSH (3)
  a! {/ L4 z( r! q6 m/ q
- L1 H* W; l, w  n7 v  处于介稳状态的偏高岭土无定形硅铝化合物, 经碱性或硫酸盐等激活剂及促硬剂的作用,硅铝化合物由解聚到再聚合后,会形成类似于地壳中一些天然矿物的铝硅酸盐网络状结构。其在成型反应过程中由水作传质介质及反应媒介,最终产物不像传统的水泥那样以范德华键和氢键为主,而是以离子键和共价键为主、范德华键为辅,因而具有更优越的性能[2 ] 。根据这一矿物特征,作者称这种经激发得到的类似于水泥的产物为麦特林水泥(Metakaolin * S" O, e4 M1 @6 m
Cement) 。该水泥具有早期强度高的特点,20 ℃养护4 h 的抗压强度达15~20 MPa ,而且具有较强的耐腐蚀性和良好的耐久性,在5 %酸性条件下,其强度损失仅为硅酸盐水泥的1/ 13 。! L+ c" |: T+ ?; ^1 F5 M( T
2 Q6 c7 B4 |7 r5 G, T6 J
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-10-18 15:19 编辑 ]
发表于 2008-10-18 16:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我想问一下煅烧高岭土是不是就是做碗的那原材料啊????
发表于 2008-10-21 23:58:07 | 显示全部楼层 来自: 葡萄牙
回复 1# ygyf 的帖子
高岭土做陶瓷的材料。
发表于 2008-10-28 16:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
煅烧高岭土和偏高岭土的生产原材料均是高岭土矿物,二者的加工手段和工艺不同造成其产品的性能和应用上有很大的差异。
% A  z: L$ x3 M+ o+ w. n煅烧高岭土主要应用领域橡塑制品的填充材料、涂料、造纸等等! ]1 u5 R, k# z# r# n4 q3 C
偏高岭土主要应用在混凝土中" F: U# j& C! n5 D/ y2 F1 }
原帖由 ed3wwjs 于 2008-10-18 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 y* Y, t. k. H1 U0 [
8 w! \' U1 P- m- `3 S6 A9 ^2 ^应该不是,原材料为陶土(高岭土只是其中一种)吧,具体的不清楚
richardlian + 3 应助
发表于 2008-10-28 20:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
煅烧高岭土一般的来源有:煤系煅烧(主要产地在大同,内蒙等地)和原矿高岭土(主要产地在广东湛江,廉江等地)煅烧,用于陶瓷,涂料,橡胶等
- k$ q9 j( ^8 ^, Y$ R* V0 D一般的做碗的用原矿的高岭土作坯体材料之一,煅烧的白度高的可以做釉面2 s& e1 l' O) d  ]1 E' R: [# W
偏高岭土没接触过
7 k7 w9 F0 X! j+ O3 D( L
3 t# b/ N2 G. `  C) W8 Y5 s' Z[ 本帖最后由 lioosha 于 2008-10-30 07:40 编辑 ]
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2008-12-22 11:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以看看周季婻老师的文章,他有一篇偏高领土的文章,他儿子的公司开封奇明现在生产偏高岭土
发表于 2008-12-22 11:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
偏高岭土(Metakaolin)是高岭土在适当温度下脱水后形成的无定形无水硅酸铝。当高岭土在600-900℃之间进行热处理,使高岭土中存在于硅氧四面体和铝氧八面体结构层间的OH-基脱去,这种仅脱去OH-基的高岭土,虽然仍能保持原先的层状结构,但其原子间的排列已发生了较大的位错,形成了以无定形过渡相为特征的物质,即谓偏高岭土。这种偏高岭土呈现热力学介稳状态,因此,具有较高的反应活性。近年来,国际上对偏高岭土特性和应用的研究日趋活跃,普遍认为,偏高岭土,特别是精加工的具有高活性的偏高岭土,可望成为在多个行业中具有开发前景的新材料。
