查看: 3634|回复: 23
[已解决] UG NX 6.0 内存访问冲突
发表于 2008-10-18 14:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-10-18 14:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
添加补丁
, ?' Z" l+ ~  [$ e& r顶一下
发表于 2008-10-18 23:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
你试着添加一下不顶
) s, w6 v5 |! {5 U" ~你添加一下- T6 C( ]6 d/ m: V
谢谢你了
发表于 2008-10-19 07:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
部件清理一下
 楼主| 发表于 2008-10-19 08:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-10-19 08:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yyh1255 于 2008-10-18 14:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ G- E4 s& G9 o  L- {; X  [' Z
添加补丁" `: |  l0 G" z  {  i- m: Y* m8 ?. ~
顶一下
/ x4 S0 l) q- a
7 i4 T% O  J! A0 i+ L, `. K* [2 ^5 x请问是什么补丁?
发表于 2008-10-22 08:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个内存冲突,从4.0的就老是出现,想不到6.0的也是?是不是盗版的问题?
发表于 2008-10-22 10:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6.0 .024这个版本不会
发表于 2008-10-22 12:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hfmgh 于 2008-10-22 08:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- x, n/ J2 @7 g
2 M5 M! @, `  ?2 u- @+ k1 @6 p
8 }8 }& y1 b4 u. a
这个UG 的确有这样的毛病,怎么解决还不知道
发表于 2008-10-22 12:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
前几天我也遇到过这样的问题。我用的的是UG nx 6,在cam部分遇到的,关了,重新打开就没事了。
( ~7 Q7 M" U  ]8 k: B; {不知是怎么回事,希望有更多的人来一起解决这个问题
" b% W" t3 |# f1 i- C) J: o! X7 m
, A1 [: |9 N* w7 u0 j- b[ 本帖最后由 vipzhouhui 于 2008-10-22 12:48 编辑 ]
发表于 2008-10-22 12:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 vipzhouhui 于 2008-10-22 12:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ~5 [. g" b' N2 n! y* ]  B
5 S9 Y5 L+ c+ J" F; i3 w  ^不知是怎么回事,希望有更多的人来一起解决这个问题
7 m+ @1 `6 F, a) M
/ N4 R* V( G+ @
通病 只能多多保存来自我保护了
发表于 2008-10-22 13:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我重新用5.0了,6.0对电脑要求太高了
发表于 2008-10-22 15:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
内存冲突这样的问题对于使用D版UG的人来说不是什么新闻了,这个与电脑的配置有关,也与你的模型有关,建议对于做一些复杂的模型最好经常保存一下,这样可以避免出现冲突,即使出现了,也不会丢掉文件!
发表于 2008-10-22 17:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是真的内存硬件有问题?
发表于 2008-10-22 17:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
运行时把别的软件先关了试试
发表于 2008-10-22 17:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的电脑就从未出现过,也是D版软件
发表于 2008-10-22 20:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
哦,还有就是,内存小了就容易出现这个问题
 楼主| 发表于 2008-10-23 09:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-10-23 21:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我觉得这个问题和主板的关系最大,我以前用的电脑也老是出现这个问题,后来主板烧掉了换了块微星的主板,开两个整机文件(每个在200MB左右)不会出现这个问题,
 楼主| 发表于 2008-10-24 14:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2010-4-8 10:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我遇到的是这样的,只有裁剪才会出现[img][/img]
发表于 2010-4-14 19:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我用5.0的就老是出现这样的问题
9 t' ?2 ]) i: D, i2 i4 T& j还有就是不能打开UG文件
发表于 2010-4-14 20:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原来大家用的UG都有这样的毛病呀,
发表于 2010-9-8 23:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这个问题估计跟电脑关系不是很大,我试了几台机都这样,电脑不差,都是两万以上的DELL或HP品牌机。应该是D版软件问题
