查看: 2030|回复: 5
[求助] 关于用AUTOCAD2009打开文档
发表于 2008-10-18 19:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
骨灰级菜鸟求助:用WORD画的图有没有办法用AUTOCAD2009或2006版打开正常将图显示出来,并能在其图上进行编辑画图。
( S+ m% T3 J5 `+ x4 j3 p如果能,请详细告诉俺一下操作步骤是什么,如果不能,请问有没有办法让不能变为能。
* S% f9 j( n; u& _# t" _3 `% T
/ X6 S: h+ t* i+ C! o1 ^7 [另外再请教一下,俺以前用缩放功能时轻轻移动下鼠标就能改变大小了,但现在轻轻移动下鼠标却没反应还要填写数值才能改变大小。这是怎么回事呀?如何解决。偶用的是AUTOCAD2009和2006版
发表于 2008-10-18 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的应该是插入autocad对象吧
; m4 a2 U0 V7 a" P! V8 t- A6 g& s# F! Q$ E
在word中可以直接双击打开cad对象进行编辑9 W% O; y; u! {' U0 [$ Z( `
8 z$ S  ~! F0 _) g* b' z" m
word中插入-对象,切换到“从……创建”页
6 i+ D- X" t9 S3 X2 I4 G' i选择cad图纸并确定
 楼主| 发表于 2008-10-18 23:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
原帖由 aqaq521 于 2008-10-18 22:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ]# T% A  s) H6 f7 v4 W$ }' z9 ]你说的应该是插入autocad对象吧
4 E2 I# K0 n3 y) t: o: J$ G4 B+ c) K% e* R
& l% t/ q" o) x8 E9 p* E8 k
0 h& Z& ?6 |% V" E7 xword中插入-对象,切换到“从……创建”页& V/ {% b! x8 s) _3 b
选择cad图纸并确定
/ m1 g* J& i1 @
6 N$ X% A: z& r# w/ D' K+ z. @3 V; R' C6 Q. r
首先感谢这位朋友的回复,俺的意思是俺有用WORD画的平面图,但领导不满意,让用CAD画,俺想的是能不能用CAD打开这个WORD文档,并在这个图上进行编辑再画些东西,然后保存的文件是CAD格式的,打印后的效果让人一看就是CAD做的,而不是WORD的。不知有什么办法可以做到?
发表于 2008-10-20 00:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好象没有这种可能性哦!/ U% d8 q& e8 @" v: {* c
想法是好的,可以向autodesk公司的技术人员建议一下
发表于 2008-10-25 22:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好像可以用平面编辑软件将你的图转成BMP格式8位的,再用矢量化软件转换,效果一般达不到要求。建议直接用CAD画。
发表于 2008-10-27 13:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 救世神棍55 于 2008-10-18 23:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* A5 q5 ~/ Y& I. y. b1 A/ j" c
% ]' k5 p1 T, @9 e7 P1 x7 b/ @
( Q' G6 o$ e" m( i
! g* E% S( a6 Q- k- a2 e/ N首先感谢这位朋友的回复,俺的意思是俺有用WORD画的平面图,但领导不满意,让用CAD画,俺想的是能不能用CAD打开这个WORD文档,并在这个图上进行编辑再画些东西,然后保存的文件是CAD格式的,打印后的效果让人一 ...
) Y, q3 X; u& I6 G: N' F
5 w) Q: a8 u7 n6 \9 \
首先在cad里画好你要的图3 L, N% A2 o1 v( _
6 C+ |0 t9 q& t  n8 ^% d
" D# s* N/ j  m" E( V; |1.然后把这个图全部选中,然后按下ctrl+c" i9 B/ W  N( ~+ A9 g5 a
2.新建一个word文档,按下ctrl+v
2 i2 c1 [9 v; S- g2 _% B% p3.ok了
! U/ f  F3 B* X9 E0 ]3 a9 T 01.JPG
