查看: 1769|回复: 3
[求助] 4轴加工
发表于 2008-10-19 22:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
想旋转另件30度,然后在30度面上加工.tplane,cplane都作了30度的附助平面,实体验证也可以,但程序中却没有A30而是A0.
7 r7 k$ E& n5 I3 P& M& ?% C如选另一个范例程序的30度的附助平面,post,程序中就有A30。一定是30度的附助平面做的不对。请指教
发表于 2008-10-31 18:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以的话,把图纸发过来.你说的不是很清楚啊
发表于 2008-10-31 18:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2008-11-6 00:30:32 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
回复 1# ZLM214214 的帖子
不知你用的是立式还是卧式?post里修改这里
3 d6 Y# `) |' s2 B6 Y1 b6 brot_on_x    : 1     #Default Rotary Axis Orientation, See ques. 164. & i% |/ ?6 q+ v% s7 I$ b! c4 Z
                    #0 = Off, 1 = About X, 2 = About Y, 3 = About Z
( i8 I1 o% y+ ?- R6 ^) k立式的改成2,卧式的改成1。
