解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本:*#0837# 摩托罗拉T2688解所有锁:19980722 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡) 摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2 西门子恢复出厂设置:*#9999# 西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086# 西门子软件版本:*#06# 左键 爱立信老机回英语:*#0000# 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键 爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键 诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡) 诺基亚省30%电:*#746025625# 飞利浦强迫重连网:*#2562*# 飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*# 博世(BOSCH)909S回中文:*#0852# 博世(BOSCH)909s回英文:*#0851# NEC显软件版本:*#2820# NEC恢复原厂设置:*#73738# 波导s1000隐藏功能:*#*#1705# 波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720) 如死机再用---24681357(或直接就用它解) 波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位# SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位 阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D 阿尔卡特OT301/302解锁:83227423 阿尔卡特OT500/700解锁:25228352 康佳:*#0001# *#1001# ##1001# 康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234 GVC:*#1001* (海尔) 南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK 三菱NET LOCK:*787090或*787292 三菱IMSI LOCK:*362628或*360608 三菱NETSUB LOCK:*476989 三菱CP LOCK:*482896或*480896 三菱SP LOCK:*967678 三菱EXT LOCK:*574243 飞利浦手机通用秘技 手机在待机状态下时,请输入以下按键组合: *#06# 查看IME串码 *#2254*#显示状况行 *#2255*#开启或关闭(DEBUG CALL)模式 *#2558*#显示通话时间 *#2562*#强迫重新连接网络系统 *#7489*#显示和更改手机密码 *#7378*#显示一些SIM卡信息,例如相位(phaselevel) *#3377*#读取SIM卡信息,初始化和标示 *#7693*#开启或关闭睡眠模式 *#8463*#读取睡眠模式信息 *#337*# EFR模式开/关 *#4764*#单频/双频设置(切换单频GSM900) *#4765*#单频/双频设置(切换单频GSM1800) *#4762*#单频/双频设置(切换成双频模式) 阿尔卡特(ALCATEL)测试键 在待机状态下,输入"000000*"可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等。 NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键: "*#2820#",再按通话键,可显示手机的软件版本。 "*73738#",再按通话键,可将回到手机出厂状态。 三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态: 按键代码 测试功能/名称 *#9999# 显示手机软件版本号 *2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁) *2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障) *#9998*228# 电池参数读取 *#9998*289# 振铃信号频率测试 *#9998*246# 程序参数显示 *#9998*364# WATCHDOG信号测试 *#9998*377# EEPROM错误显示 *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 *9998*523# 液晶显示对比度调整 *9998*636# 存贮状态显示 *9998*786# 当前日期、时间读取 *9998*842# 振子振动测试 *9998*947# 在重大错误下复位设置 *9998*9266# 显示收信通道号及收信强度 三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的: *2767*2878#(EEPROM复位) *2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码) *#9999#(查版本) *#0523#(调LCD对比度) *2767*7377# (解手机密码的复位指令) 尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。 三星SGH-N288手机测试指令 *#0001# 显示RS232串行通信参数 *#0228# 显示电池容量、电压和温度 *#0246# 程序参数显示 *#0324# 网络检测(工程模式) *#0364# 显示Watchdog状态,可以修改 *#0377# EEPROM错误显示 *#0427# WATCHDOG信号路径设置 *#0523# 调节对比度,谨慎修改; *#0636# 存储器容量显示 *#0746# SIM卡文件规格测试 *#0778# SIM卡信息 *#0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。 *#0837# 显示详细的软件版本 *#0842# 振动测试 *#0947# 在重大错误情况下复位设置指令 *#9999# 显示软件版本 *2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,可用于解锁 *2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。 西门子中文机秘籍大公开 输入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。 输入[*#06#]+[左软键],可看软件版本号。 以上不需插入SIM卡也可操作。 输入[*#0000#]+[发射键],改成预设语言显示(英语?)。 输入[*#0001#]+[发射键],改成英文显示。 输入[*#0086#]+[发射键],改成简体中文显示。 输入[*#0886#]+[发射键],改成繁体中文显示。 快速键 长按[*],开启或关闭铃声。 长按[#],开启或关闭键盘锁。 长按[左侧上键],开启情景模式设置。 长按[左侧下键],开启语拨号。 短按[右侧录音键],播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双方都听到。 长按[右侧录音键],开始录音,直到放开,或20秒已到。 当使用键盘锁時,可长按[挂断键]來暂时开启夜光照明。 连按两下[电话簿]可进入VIP电话簿。 [1]+[发射键]可进入语音信箱(需在[菜单→短消息→语音信箱]设置语音信箱服务号码)。 [0]+[左软键]可切換1号2号线路(好象大部分地区不支持,包括珠海)。 [数字键]+[#]可显示出儲存在SIM卡该位置的电话簿名称(前提是至少在SIM卡储存一个电话)。 长按[0]会出现+字,并可用左软键来选择国家长话代码(位置依英文名称排列)。 快捷键设定 :[数字键]→[左软键]→[右软键](变更)此時会出現选项,选择即可(若是选择电话号码,则进入电话簿可选择要快速发射的电话名称) 使用 [数字键]→[发射键]即可。 西门子手机锁机解锁方法 请需要解锁的网友,将解锁码在开机状态下<插不插SIM卡无所谓>直接输入手机,然后等候自动解锁,时间约1秒至60分钟不等 ★ 如何解除摩托罗拉手机的PIN密码 当你的设置的PIN不小心遗忘了,或别人在你的手机上设置了PIN等,这时PUK就帮了大忙了。在输错三次的PIN后则手机上会显示SIM卡已锁,这时你必须要通过PUK来解锁了。PUK为8位数字的码一般在大卡的背面,如果找不到的话要尽快到当地的客服中心查询,切不可乱输,因为PUK只有10次输错的机会,输错10次则SIM卡报销。摩托罗拉手机一般在输入PUK之前都必须先输入**05*再输PUK,格式如下:**05*PUK即可。 ★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位 无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。 MENU键+5+1(2)屏幕则会显示"主清除或主复位"如选择主清除将会执行以下操作: 1、从话机记忆中清除电话本项目。 2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。 3、可清零计时表。 但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。 选择主复位,将执行以下: 1、返回最初的语言选择。 2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。 ★ 摩托罗拉 T2688 键盘解锁 T2688有通过键盘解锁的功能,只要输入:19980722 即可,不过它只支持当前的卡解琐,无法实现手机的全复位。 ★ MOTOROLA GSM手机的测试指令 测试状态的进入: 插入测试SIM卡后打开手机电源,当内部自动"叫醒"功能顺利完成后,按"#"键三秒钟。 三秒钟后手机显示"TEST",表明手机已进入测试状态, 测试指令如下: 01#:退出测试状态 02xxyy:显示/改变Tx功率电平DAC与装入PA校准表,类似于ETACS 72#指令 07#:关闭Rx Audio通道 08#:打开Rx Audio通道 09#:关闭Tx Audio通道 10#:打开Tx Audio通道 11ABC#:设置信道 ABC=000~124 12AB#:设置功率级电平 AB=00~15 19#:显示呼叫处理器软件版本 20#:显示调制解调器软件版本 22#:显示语音编解码器软件版本 82#:看U801的版本号 24A#:设置AGC步进 A=0 or 1 25ABC#:将连续的AGC置为ABC,ABC=0~255 26ABCD#:将连续的AFC置为ABCD,ABCD=0~4095 31A#:设定时隙为A,A=0~7 33ABC#:单步捕捉ABC信道 36#:打开音频环路 37#:中止测试 38#:激活SIM卡 39#:使SIM卡失效 40#:发射全"1"信息 41#:发射全"0"信息 43A#:改变Audio通道至A 45ABC#:读取信道ABC上的信号强度,ABC=0~124 46#:显示当前AFC DAC的值 47A#:设置音量A=0~7 490#:读锂电池信息 57#:清除保留内存,相当于ETACS的32#指令 58ABCDEF#:设置保密码为ABCDEF 59ABCD#:显示/改变解锁码 60#:显示IMEI(国际移动设备识别码) 65#:显示IMSI 7100#:手机自检,03、04为Modem IC错误,05、06为SpeechCode IC错误,07为软件错误必需转移卡,08为手机正常,00、01为CPU错误。 飞利浦手机秘籍 ◆显示IMEI号:*#06# ◆显示状态行 *#2254*#: C, BS, RR, MMI, CREAT. ◆激活或关闭调试呼叫(DEBUG CALL)模式 *#2255*# ◆显示总通话时间 *#2558*# ◆强迫重新接入网络 *#2562*# ◆显示和更改手机的保密码 *#7489*# ◆显示一些SIM卡信息,例如相位等级(phase level)*#7378*# ◆获取SIM卡锁信息,初始化和标志 *#3377*# ◆激活和关闭睡眠模式 *#7693*# ◆获取睡眠模式信息 *#8463*# 好东西,值得鼓励---------------BBSJAVA7 B: \$ n8 {2 F; k$ q( Y
[此贴子已经被bbsjava于2005-9-18 16:11:59编辑过]
; F4 {( Q" x- ]2 e1 d" i
. \) h. s: |' a! L8 x% e) j2 Y/ k[ 本帖最后由 bbsjava 于 2006-9-24 16:31 编辑 ] |
