查看: 2252|回复: 10
[讨论结束] 有没有什么一起可以检测物体移动的方向
发表于 2008-10-22 17:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
有没有什么一起可以检测物体移动的方向6 U1 O& q& ?9 V) t2 R( y6 P
/ f' l* ~3 H9 B0 D    就像就接近开关那样   但是要检测移动的方向 只要简单的版别是往左还是往右的就行
发表于 2008-10-22 18:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
要说清楚被检测物体为何物.印刷,印染等行业通常用光电感应传感器来检测连续的纸张,布等物体的横向偏差,以控制纠偏电机的转向和速度.$ O2 i3 k- f! n" ]3 _5 @7 S
$ E7 D- `) e' J
如果是金属,我觉得可以用电感类的传感器.6 Z5 q; e3 M% l4 O5 {
) _, Y  z3 R' e+ u& @7 A
简单一点的,可以在两侧安装开关或接近开关,就能知道偏差的方向.
发表于 2008-10-22 19:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
注意到你的鼠标了吗?实际上鼠标就可以认为是一个功能强大的位移检测器件。
* h- \$ ~6 m  N0 l仔细研究一下鼠标的结构、原理,会给我们很多启迪。
发表于 2008-10-22 19:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要简单的判断左还是右的话,也可以用行程开关
发表于 2008-10-22 20:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
两个光电开关。通过先后就可以判断方向了。
发表于 2008-10-22 22:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看楼主要用在什么上面了,不同的东西上用什么
发表于 2008-10-24 04:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
% g+ N0 e% y$ l! ?* q% K% ?; J* {$ n! }  v: h& S9 u# W; c
我觉得是这样的。
+ r: n  Z, ~* L) D0 f$ t看用什么上面。
发表于 2008-10-29 20:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
针对不同的物体要用不同的传感器,用两个就行了!一前一后的排列,用个单片机采集这两个信号,就可以了!
发表于 2008-10-30 07:49:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
同意楼上观点,只需识别两开关的信号先后即可。
发表于 2008-10-30 08:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
两个开关量是比较经济的,也可以使用测距传感器,根据距离的远近也可测方向
发表于 2008-10-30 08:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
可逆计数器的探头是两个霍尔传感器,可判别正反转
