查看: 1626|回复: 4
[求助] 关于焊接的若干问题(广开言论)
发表于 2008-10-23 15:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
以下是关于焊接的一些问题,请各位高手指教:/ G& h- r1 Y: i* C! J. o
1,余高为什么一般不能超过3mm?有什么打磨的要求,方向的要求。& {7 E0 Q6 x' D2 e) {4 `& ~
2,多层多道焊时,为什么第一道焊缝不能超过7.5mm?& k, l3 Z1 q! @  j( W
3,角焊缝要求超过焊脚的4倍,为什么?
. M* b( N0 o* r1 K+ h4,定位焊的焊脚,长度一般有什么要求?
( c# d7 l; G" W5,焊接的接头为什么不能停在拐角处?
发表于 2008-10-23 20:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、余高过高会增加应力集中的倾向
5 n6 R6 i. I$ @$ |. d1 f2、防止开裂等缺陷的产生
: f  B' y1 ]  B% K) A4、一般需要超过30mm
  X( z1 z5 r) g6 q0 P3 d8 e, ~5、拐角处的焊缝往往是易产生缺陷的地方,而且受力差,所以避免在拐角处收弧
+ F; U/ \" y0 y关于3 的问题没明白是什么意思
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-10-23 21:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1. 余高过高会(1)造成应力集中;(2)两侧焊趾熔合不良;(3)造成焊材不必要的浪费6 Z% o; v  Q, m9 n, l6 c% D2 I
2. 不知道你说的7.5mm是不是焊缝宽度,打底焊对多层多道焊来说是最重要的一道焊缝,无论从焊接热输入量还是连接强度来讲,都是最大的。因此,为了保证打底焊层的强度,尽可能保证足够的熔深,这样的话弧长不应太散,所以熔宽不应太宽。
4 z! B+ e+ a2 N3 _- \$ J0 Q3. 不知所云。
8 o  G- n; Z. I6 K4. 定位焊的焊角是根据母材材质、板厚、结构以及强度要求等因素决定的,如果定位焊缝作为正式焊缝的一部分,焊角应与正式焊缝的焊角一致;如果定位焊缝不作为正式焊缝的一部分,应在正式焊接前清除,当然焊角可不与正式焊缝焊角一致了。对于铝来讲,定位焊的长度不应低于30mm,对钢来讲,一般不超过20mm。
- ~/ C$ Y4 m& t; v5. 拐角处是应力集中处,另外,在某些结构中,拐角处不方便观察熔池,所以一般不再拐角处收弧。
ajhtiger + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 3# hgdhwh 的帖子
非常感谢你的回复,' M; z4 ]( o5 _' P6 L+ q
关于第三点说的是角焊缝的焊缝长度为什么要是角焊缝的焊脚的4倍?- S% B( ~! J; }% z  Q
第二点所说的7.5mm是指单道角焊缝的焊脚
发表于 2008-10-24 18:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
浅谈锅炉人孔加强圈双面角焊缝焊脚高度
; K7 ~. y0 I7 z/ D4 A, b& |, A  燕永红
  M8 o( f" `, T/ w    针对人孔加强圈采用双面焊缝连接这一较为薄弱的连接方式 ,阐述了在焊脚高度选取上的一些看法 ,指出焊脚高度是一个至关重要的因素 ,没有一定的高度就不会有足够的强度。
8 q) a' t. i; L$ U& z' R7 C& @【作者单位】:阳泉市锅炉压力容器检验研究所# N* C  M6 o; P6 T
【关键词】:人孔加强圈;双面角焊缝;焊脚高度8 W: h" f( }, |0 `) ^# p, b$ i
【分类号】:TK226; I( S! K; _% N0 z
【DOI】:cnki:ISSN:1009-6825.0.2003-08-091
6 b; r' \7 D/ b6 m【正文快照】:- m* `( v) E2 S3 a
  1 双面角焊缝连接中需注意的问题在锅炉安装监检中发现 ,人孔加强圈常采用双面角焊缝连接 ,这种连接形式 ,由于方便、简捷越来越被更多的厂家采用 ,但有两个问题需要引起重视。1.1 焊脚高度选取的随意性 ,在设计图纸上看到有的可以取得较小值却选用了较大值 ,有的应取得较大
' q& y  j9 H& O! B% B4 L2 k: RT形接头组合焊缝及角焊缝焊脚K的选取 2 e$ \, F& Y6 X9 |) Q; m' |4 s
  高景荣,陈奎昌
0 T& ]8 ^# d" I$ s) e- N1 k% P4 @    指出了T形接头是钢结构中常用的焊接接头形式 ,焊脚尺寸的大小直接关系到结构件的机械性能和使用性能 ,并从理论和实践上对焊脚尺寸的选取进行了论述
/ p+ u  X* O6 W6 o3 w【作者单位】:国家电力公司水工金属结构质量检测中心!河南郑州4500522 A) a1 d. G  d/ |5 E
【关键词】:T形接头;角焊缝;组合焊缝;焊脚尺寸
5 ~; B4 d1 }2 ?- W& J【分类号】:TG44# F3 K# `- _0 Z/ W7 N4 c. T
【DOI】:cnki:ISSN:41-1150.0.2000-05-013
6 d* \1 F. d' k$ S3 ~& ~$ b【正文快照】:
( M( b2 r" U$ m$ |  根据国际GB/T3375“焊接术语”规定 ,T形接头的焊缝型式有两种 :一种是不开坡口的叫角焊缝 ,见图 1;另一种是开单边V形或K形坡口的没有焊脚的焊缝叫对接焊缝 ,见图 2。考虑到应力传递和应力集中的问题 ,一般都要有一个焊脚 ,如图 3所示 ,这种焊缝是由对接焊缝加角焊缝组
18.rar
111.02 KB, 下载次数: 4
T形接头组合焊缝及角焊缝焊脚K的选取.rar
18.84 KB, 下载次数: 5
tdragonfu + 2 技术讨论
