查看: 1581|回复: 4
[讨论] 容规强度级别高的划类问题
发表于 2008-10-23 15:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
容规第6条(8):使用强度级别较高(指相应标准中抗拉强度规定值下线大于等于540MPa)的材料制造的压力容器。为第三类压力容器。
! Y* j% r7 @' I疑问1:是否所有的压力容器用材料都遵循?有特例否?
$ _2 c& S3 K+ d# Z/ D, O/ o疑问2 :是否用在所有部位都算?还是特指几个部位用才算?
发表于 2008-10-23 15:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
个人认为应该是用做主要受压元件的时候
 楼主| 发表于 2008-10-23 16:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要受压元件有10多种,其中螺柱抗拉强度下限值大多大于540MPa。
 楼主| 发表于 2009-10-29 11:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
新容规已取消了按材料强度级别划类的条款。
发表于 2009-10-30 11:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
按新的固规,没有这个条件了
