查看: 2523|回复: 11
[已答复] 非标准螺纹
发表于 2008-10-24 12:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
求关于非标准螺纹的资料
发表于 2008-10-24 14:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非标准螺纹可以用在一些需要经常进行轴向运动的轴类零件上,螺纹的作用是储油(为了润滑),而不是进行连接.
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-24 18:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在普通车床上加工非标准螺纹的探讨
+ `8 \3 c4 T/ p5 \A discussion of machining non-standard screw thread on general lathes   ; m* O$ e- |9 ?: g! Q: l; p/ r2 ^
/ k1 ]  `3 H7 m! T- ]
<<铁道机车车辆工人>>2003年 第04期 2 a- l! g& o1 N
作者: 陈立详, $ A/ G- F! r1 w
钻杆锁接头非标准螺纹的设计评论推荐
6 d, Z* {4 ~4 A5 r                      0 R+ [- k+ J+ J
下载全文
8 h/ ?+ z' z/ l2 W邝绪澄
# m: _. v3 H% Q ; q! B, J) r9 @3 e1 j( ]% V
《探矿工程》
2 E% W- C! y4 m+ k3 M9 ^1993年第1期
6 ?* t( H5 O4 }- n- T关 键 词:钻具 钻杆锁 接头 螺纹 标准 设计
* E5 n( a, ]$ e7 X7 K学科分类634.4[天文学、地球科学 > 钻探工程 > 钻头、钻具及工具]
( W9 O" U& E  U5 h相关文章:主题相关 ( b- M9 b, C% z+ W' h- K& @2 j5 O
% j$ c6 O( G: d+ n4 r8 u2 Q  }
C620—1车床加工非标准螺纹和特殊螺纹螺距的开发研究评论推荐
( ]4 ~- X" W5 M# i
$ N; ^# {7 c" i  n下载全文 8 R5 x$ D+ X+ N
张小亮 郝晓理 . L; G  _4 O. H$ z3 ?" V
2 t  j. ?7 _$ ~8 Z# e, X6 i# c. ^《机械产品与科技》
/ G, [/ m/ r" |( Z2000年第3期9 A3 U2 r0 ?! ]5 i
摘  要:本文对在C620-1车床上加工非标准螺纹和特殊螺纹的螺距进行了较为全面的系统的开发研究,总结出了行之有效的解决方法。多年的生产实践证明,该方法简便易行,经济可靠。 (共4页)7 \7 ~  Z& m0 b" U6 E" V4 }( G
  4 i1 ^, M! Y3 f+ |; @$ U1 d" H. i2 W
关 键 词:车床 螺纹 模数 螺距 导程 螺纹加工
) t; G2 Y+ r) p' Y. R  r" r3 }8 ?学科分类:TG62[工业技术 > 金属学与金属工艺 > 螺纹加工及螺纹加工机床]  TG51[工业技术 > 金属学与金属工艺 > 金属切削加工及机床 > 车削加工及车床(旋床)]
" Z' K2 X! q1 `! K" k% h$ A" t5 X相关文章:主题相关
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-24 22:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
水轮机转轴上对于密封件中可能存在的渗透水,利用旋转螺纹将其带出避免存留,此类螺纹为非标螺纹,确切说应该为导水环形槽。
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-10-24 23:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
细牙螺纹螺距小,升角小,自锁性较好,强度高,因牙细不耐磨,容易滑扣。细牙螺纹常用于细小零件,薄壁管件或受冲击、振动和变载荷的联接中,也可以作为微调机构的调整螺纹用。 - e+ U, ~) a% P# d+ k$ S2 @
我没有听说过非标螺纹的概念,因为螺纹是用来装配的,所以车床在车螺纹时,进刀量等一些参数都是给定了的。螺纹主要分为连接螺纹的和传动螺纹。其中连接螺纹中除去普通螺纹外还有非螺纹密封的管螺纹、用螺纹密封的管螺纹以及米制锥螺纹等
sxw68 + 5 积极交流
发表于 2008-10-25 10:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主想要哪方面的,什么标准号,即便是非标的,也可以查到相应的标准,非标的螺纹也有很多呀,楼主可以找本螺纹手册看一下
sxw68 + 2 积极交流
发表于 2008-11-1 18:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
非标准螺纹的画法
非标准螺纹的画法:画非标准牙型的螺纹时,应画出螺纹牙型,并标注出所需的尺寸及有关要求.
zyxwq + 5 积极讨论
发表于 2008-11-1 18:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要螺纹的牙型、螺距、大径中径、小径等有一项不符合现有的螺纹标准,就是非标螺纹。所以要知道非标螺纹,还是要首先学好标准螺纹。估计非标螺纹的资料很少的。
: w  r& f; W6 \+ w  _  k
6 Q$ V& \) ~; @. i0 ]所谓标准的,就是用的多了,总结一下,大家约好都用这些规格。所以,从原理或零件校核计算上,标准的和非标的并没有区别。如果你要设计非标的螺纹,机械设计上的螺纹强度计算都是适用的,从这个意义上说,这些东西就是非标的设计资料。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-11-2 09:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感谢各位大侠的解答
我只是暑假用到了非标准螺纹,不知道为什么用非标准螺纹,所以想知道一下非标准螺纹有哪些性能优势,能够在哪些场合应用比标准螺纹更好。
' [5 s( b; v( d) x  X  {# F: d2 }& w    我想非标准螺纹也就是不常见、不常用的螺纹,但还是有用的。
 楼主| 发表于 2008-11-2 10:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 2# sunshine1026 的帖子
确实,我们暑假用的就是一例,轴向冲击器
 楼主| 发表于 2008-11-2 10:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 4# jxdjcwwh 的帖子
请教大侠,能详细介绍一下:导水环形槽挤出渗透水
 楼主| 发表于 2008-11-2 10:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 8# lhf999 的帖子
谢谢你的解答,非标准螺纹资料很少,如果我想选用非标螺纹,不知道其优势和应用,就不知道怎么选
