查看: 1526|回复: 6
[已解决] 铰孔 40直径
发表于 2008-10-24 20:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
在钻床上铰直径40的孔,要选择多少的转速跟切削速度?2 d9 W5 Y" c% E' ^1 t  b4 M
% w6 ]' N  b, X! I, f: C
4 O1 ^9 d6 n( D2 x1 ~1 ~孔深是600,有什么较好的办法可以保证加工质量(圆度,轴线直线度)
1 q7 W4 G0 p/ Y& m( ?2 y$ G9 V
  m/ z' x3 L: n& E% q1 c急需
发表于 2008-10-25 07:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
直径40的孔有(圆度,轴线直线度)最好是镗孔,如果没有镗床用立铣也可以,立铣装镗刀。
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-10-25 08:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最好是先钻后镗,修一下孔的直线度,然后浮动镗
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-10-25 09:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意三楼的做法,直径40的孔,如果用钻床钻的话,内面的光洁度不一定会好. 精度也不高.
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-10-25 14:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好采用镗加工,但最好在镗刀后面在安装一个导向,保证深孔的直线度
发表于 2008-10-26 18:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
钻床可用40mm套式铰刀铰孔速可选30以下,走刀可选1.5mm以下
发表于 2008-10-27 09:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用钻镗铰工艺,先钻镗孔,留铰孔余量。铰孔时转速不宜过快,用套式铰刀铰孔。最好先试铰。
