查看: 2119|回复: 11
[已答复] 求机械优化设计高手
发表于 2008-10-25 10:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
求机械优化设计高手,求解以下问题:一个半径R的求内,有一立方体,求立方体最大体积!
发表于 2008-10-25 14:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕~~象这种立方体体积大小在半径确定的球形体内应该是唯一的吧?5 o& z) d  K& Q4 _0 U" b" j
随便找一个过圆心的截面来计算,很简单的啊!
userkypdy + 5 积极交流
 楼主| 发表于 2008-10-25 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
老兄!要用优化方法求出!
直接求解我也会啊!
发表于 2008-10-26 20:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高数里好像有
发表于 2008-10-29 10:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
简单问题复杂化了
发表于 2008-10-29 10:38:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
初中數學就可以了吧!
发表于 2008-10-29 11:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
初中数学是有,不过那是算出来的,求解谁不会啊
发表于 2008-10-29 12:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
建立数学模型啊
8 _# Q* Y0 `% q0 \% Z- s# G* t0 r最小二乘法是最简单的了' h+ p8 Z! |. C; U: U! b) }& H) a9 r
非常好做的
 楼主| 发表于 2008-10-29 14:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最小二乘法?
最小二乘法!好!试试!
发表于 2009-9-16 19:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
晕,有这么麻烦吗?
1 m. O) ?4 F3 U- x# P& d球的直径就是对角线的长度,这下不就简单了嘛。
7 h: h0 J5 X; A) `- o% C7 a(2R)^2=3*L^23 i3 }9 o. f1 y% }2 ^! j1 H$ K
L直接就可以求了。
发表于 2009-9-16 20:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
最小二乘法!好!试试!
发表于 2009-9-16 23:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
估计又是一个被高等教育愚弄了的人了。
8 D7 p; T" E8 |; A) t# H这应该是你的习题或试题吧?
& ~* [& R$ J" n: U% x4 z8 b1 V& v$ l7 V' y
实际上世界上最优化的设计就是将复杂的问题简单化,建立无数个方程关联式,设定N多的未知数之后,只为求解一个答案,除了教室里和实验室里,设计室还没有那么多的闲功夫。
5 K) [3 ?3 H4 F9 s4 ~你用优化设计求出来的答案跟用初中代数求出来的答案一不一样???
  E* U  ?# ~3 k9 o0 L/ K( k3 b5 ]# L4 q* n/ a
这种题目应该是用来训练优化设计的基础,将简单问题复杂化。如果楼主对优化设计真有兴趣,建议自己寻找过程,如果没兴趣,那把结果写出来,中间插几条书本上类似例子的推断过程就完事了。
