查看: 2065|回复: 7
[求助] 自己做的工程图模板不能用!郁闷
发表于 2008-10-26 17:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家看看我的步骤和方法哪里错了.- q1 d) d- g5 s, a) J9 ?
1.打开SW自带默认零件模板% R, Y. L* I  d# C
2.修改了模板属性---自定义--名称,编号,设计.
; p$ B  ?4 s5 [# Q3.另存模板(格式是PRTDOT)到我自己建的测试资料夹5 X% |% J6 p# \2 V! T. {7 k1 `+ F
4.打开SW自带默认工程图模板% b: t- y6 f( X3 V
5.画好图框后,插入了3个注释,分别为$PRPSHEET:"名称"和9 {7 q- y$ g6 X) B/ U9 Z" H5 H) A
$PRPSHEET:"编号"和$PRPSHEET:"设计". F: v- R' k3 n9 b! X
6.另存到测试资料夹(格式为DRWDOT)! G  _9 R: ?! ?5 X& S& t
7可我用测试资料夹里的零件模板画图并生成工程图时,4 A3 @3 R$ z5 p! A" e$ L: ~, d; P
零件的属性并出现在工程图上!) t: S4 \) h3 ~, v# x$ @! R1 T
工程图上出现的还是我写的$PRPSHEET:"名称"和: r: s& ~$ F0 q5 a3 j. W
; X3 L" v, Z- o& c% M! l* A3 k" H晕呀
发表于 2008-10-27 10:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
论坛里有这方面的资料% L, Q) y& a, Q  E9 g
我照着视频上做的可以用的
发表于 2008-10-27 11:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
论坛有介绍,可以用!不过初学者要花点时间,我搞了一周才学会。重点如下:
6 `% S9 d3 S5 ]: N- M. q* k1.  建立自宝义的工程图图框模板,设文件属性链接是在此模板下设置的,是*.slddrt 文件,如a3.slddrt。" y# P* n# [8 d6 ^
黙认保存路径是 *:\SolidWorks\data% ^9 O% d5 [" k) o' g: n) \
2.  建立工程图模板,是*.drwdot 文件。
6 |; B7 D0 O6 l! f. ?5 q黙认保存路径是 *:\SolidWorks\data\templates
0 \$ R! q2 _- p$ R3. 建立零件模型图模板,是*.prtdot 文件。要设好零件各属性名称,同工程图框设定的一致。
 楼主| 发表于 2008-10-27 12:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
$prpsheet:"文字"# f' K' u5 N* c6 v9 f* U" s* v
如果填入的是數字該怎么寫?
 楼主| 发表于 2008-10-27 13:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 寂静天花板 的帖子
謝謝,搞定了,就是編輯過程有問題
发表于 2008-10-27 13:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个挺难的。
发表于 2008-10-27 14:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2008-10-27 15:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个慢慢就会了
