查看: 1847|回复: 6
[求助] 铸铁合金体收缩性能测定(20三维币奖励)
发表于 2008-10-26 20:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
求铸铁合金体收缩性能测定标准,我想知道铸铁合金的体收缩率的测试方法,包括实验方法,实验仪器等,请兄弟姐妹帮忙,解决问题后给与20三维币奖励,不甚感谢!
( M$ k) V4 Y2 ^' O' J% t8 e8 @6 r' z4 X& D
(注:是收缩率的测定)
1 A$ |+ A+ ]2 i! x
2 w1 }0 ?, B2 \5 y[ 本帖最后由 hxwlk12 于 2008-10-26 23:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-27 09:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
请兄弟们帮忙呀,急用!
发表于 2008-10-27 09:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
测定金属材料在铸造过程中成型的难易程度和产生铸造缺陷可能性的一种工艺性能试验。一般要测定的性能有6项。7 n- }; i/ A! H
  ① 凝固点:熔融金属完全凝固时的温度。它是决定熔融金属浇注温度的主要因素,对其他性能有间接影响。
3 \3 r6 [4 K2 ~# g4 A& i& Q  ② 体收缩率:熔融金属浇入铸型时与完全凝固时的体积差,以体积百分率表示。一般测定试样集中缩孔率。体收缩率大则铸件容易形成缩孔,需要较大的冒口。% `$ w5 |& l7 F  Z
  ③ 疏松率:固态金属中分散的疏松缩孔的体积百分率。疏松率越大则铸件越不密实,其实际性能也越低。4 z" y& ?1 {: L
  ④ 线收缩率:铸件凝固刚形成外壳时到铸件冷却至室温时的线尺寸变化,以长度百分率表示。线收缩率主要用于决定模型缩尺。
% _8 ~1 K# [8 _9 X/ E' M  ⑤ 流动性:熔融金属充填铸型型腔的能力,一般以工艺试样的充填长度为量度,也有以楔形、球形等试块的残缺量来量度的。不同方法的结果无直接可比性。流动性差的金属材料不宜铸造薄壁和复杂铸件。
+ H- Y; s6 k0 K  ⑥ 热裂性:表征铸件在红热时因收缩受阻而开裂的倾向,一般以凝固点以下最易断裂时材料的抗拉强度来衡量。" c4 i9 W$ F! F, o% `- _
  此外,还有结膜性、冷裂性、析气性和偏析性等,均以工艺试样来进行评级比较。根据材料和铸件的不同特点,一般需要测定其中几项性能,来比较不同材料铸造工艺性的优劣,以制订合适的铸造工艺,控制铸造过程。& @5 p4 a5 \* y
======================================================================================国外常用热机械分析法测定模料从室温加热到预定温度的体积膨胀率,国内则因受仪器设备等条件限制很少测定。但ICI标准ICI-B-7《收缩和缩陷的测定》,方法简便实用又无需精密昂贵仪器,建议国内推广使用。
1135026 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-10-27 11:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
首先感谢楼上兄弟,可基本的原理我知道,我想要的是测试方法及设备,请兄弟们帮忙呀
 楼主| 发表于 2008-10-27 19:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
请兄弟们继续帮忙呀
发表于 2008-10-28 14:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们也是做铸铁的,还没测过这个数据呢
发表于 2009-2-25 19:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
JB/T 4022.1-1999 合金铸造性能测定方法 自由线收缩测定方法http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CA%D5%CB%F54 U" p( f& a% N! e
本论坛就有,是不是你想要的?自己搜索一下。
