查看: 1749|回复: 9
[已答复] 花式挡圈
发表于 2008-10-27 11:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
公司接到一个新产品,要用这种挡圈,以前没有见过,标准里也没有查到,求助知道的,介绍一下。谢谢啦! P1010005.JPG $ n; O0 Z# k* Y6 h5 d, ]% K7 \
) i, c  Q8 @* r8 G0 ^4 E3 @' r[ 本帖最后由 hglzxe 于 2008-10-27 11:28 编辑 ]
发表于 2008-10-27 11:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,照片中的实物太小看不清,可否重新拍照?...谢谢...
发表于 2008-10-27 13:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个取决于你的用量是多少啊?
userkypdy + 3 谢谢应助!
 楼主| 发表于 2008-10-27 14:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我做的三维图!就是这个样的,我问一下,该件是否是花式挡圈,还有他的标准,哪里能找到! 花式挡圈.jpg 0 Z% @% ^& n6 g- @
, c1 W( G- U: C( [7 r[ 本帖最后由 hglzxe 于 2008-10-27 14:19 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 有了这个便于被帮助
发表于 2009-4-23 22:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
与机械标准中一种密封垫圈类似,具体标准号忘了
发表于 2009-4-24 07:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这种挡圈有的叫"博士帽",到目前为止还没有看到有标准的,一般均为非标图纸,按用户要求加工的.
userkypdy + 3 谢谢应助!
发表于 2009-4-24 08:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
貌似引压管活结头里的垫圈
发表于 2009-4-24 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个叫内齿锁紧垫圈(GB861-87),机械设计手册中可查。. n- I2 N* r' _! P% s
http://www.chinafastener.biz/gb/sp_page/227.htm
userkypdy + 3 谢谢应助!
发表于 2009-4-24 09:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这是一种专用的弹性垫圈,带挡圈作用。通常材料选用万分之40-65的合金材料制作而成,其中,在内锥面上开槽的作用是:内锥面压紧变形的过程中,外圈平面不会产生变形。根据批量,工艺方式有较大的区别,楼主可以提供批量后,在下可根据要求确定工艺流程。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 谢谢应助!
发表于 2009-5-12 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
