查看: 1316|回复: 7
[已解决] 过滤灰尘等杂物应该怎么设计
发表于 2008-10-27 17:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我要设计一个设备,设备内部主要为电路板,但由于电路稳升较高,所以在内部需要安装电扇来进行散热,遇到了几个问题,大家看看我该怎么办?设备有可能用在各种环境,但不会用在水里
* W, J. J) \8 N! h% c4 ~
5 N: G; N4 A1 N* m- @1.加风扇后,是不是"气流行走的路线"也需要进行设计?这个设计是不是也是有什么技巧或要求的?
; L2 W$ w8 }$ n, L  N* i2.有了"气路"肯定要在设备壳体上开孔,那么开孔的话需要在此处增加过滤杂物的东西,应该增加什么好啊??& c" J4 ~" W4 y  h* U
& ~2 ]* o7 \* s  w1 H
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2008-10-30 18:44 编辑 ]
发表于 2008-10-28 07:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
入口处加装一台布袋过滤器就可以,一般新风机组首家都能提供此产品
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-28 08:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有专用的电柜空调,按楼主要求的可以用密闭电柜形式+空调降温
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2008-10-28 09:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有方便的么?体积小,方便自行更改形状的.! T, \3 T: r2 o! b
因为设计外壳比较灵活1 V. @; K3 U+ G( C) d6 C
所以希望这个过滤也可以容易被设计所修改
2 k) Y& h9 Z/ h; Q0 S同时方便安装
发表于 2008-10-28 09:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实就像家用电脑。
发表于 2008-10-28 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  冷却空气进口加一个空气过滤器,滤掉灰尘杂质。空气过滤器选定规格有现成产品。
: r( R* S9 I; W. Z1 z2  内部空气冷却路线应从下部进入,经各电路板上升,热空气从上部排出。
; D) S* @% ~: A) J- r' u+ P* o3  风扇安装位置,最好在进口处,因为这里空气温度不高,若安出口,热空气会影响风扇部件。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2008-10-28 14:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
高老说得对:
) ?6 z0 K8 Y1 g5 O- Q7 Q$ ]如图我公司电器控制柜:上部冷却风机带走控制柜热量!下部两个为空气过滤器!
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2008-10-29 10:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的  谢谢大家  学到了很多 等有了问题再问你们
