查看: 2324|回复: 8
[讨论] 液压泵常见故障分析及维修方法
发表于 2008-10-27 19:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
                             液压泵常见故障分析
液压泵作为液压系统的能源装置,在液压系统中占有至关重要的地位,如果液压泵出现故障,将会影响到整个液压系统的正常工作。本文将以柱塞泵为例谈谈液压泵常见故障的分析.
常见故障分析
一)油泵吸不上油或无压力
1.1.原动机与油泵旋向不一致
2.2.油泵传动键脱落
3.3.进出油口接反
4.4.油箱内油面过低,吸入管口露出液面
5.5.转速太低吸力不足
6.6.油粘度过高,使叶片运动不灵活
. z( W& p2 p2 ~3 O4 J$ }  c
7.油温过低,使油粘度过高
5 N: f% x; e. l
8.吸入管道或过滤装置堵塞造成吸油不畅
9.9.吸入口过滤器过滤精度过高造成吸油不畅
10.10.系统油液过滤精度低导致叶片在槽内卡住
11 11.小排量油泵吸力不足
/ Q; V( V' T7 o. n0 [. I
12.入管道漏气
二)流量不足达不到额定值
      1.转速未达到额定转速
      2.系统中有泄漏
! t  b& w& x* }# q
3.由于油泵长时间工作、振动使泵盖螺钉松动
: R: m" b' u$ R9 r* a7 H# K
4.吸入管道漏气
      5.吸油不充分
   ①油箱内油面过低
* ?- w1 {  s4 X; e: M9 q
   ②入口滤油器堵塞或通流量过
   ③吸入管道堵塞或通径小
1 \! U. s! ^6 m. h' o! e
   ④油粘度过高或过低
( Y  G5 Q3 l5 f! }3 N  q5 `8 \
    6.变量泵流量调节不当
压力升不上去
      1.油泵不上油或流量不足
' M# H( v4 P) Y+ q
      2.溢流阀调整压力太低或出现故障
6 Z- u: j# U7 J( c$ e
      3.系统中有泄漏
      4.由于油泵长时间工作振动,使泵盖螺钉松动
      5.吸入管道漏气
      6.吸油不充分
      7.变量泵压力调节不当
( X/ \! g+ `1 ]3 L- ?
   本公司专业从事,进口、国产液压泵、马达.阀的 维修.如有任何疑问,请与我联系!
 楼主| 发表于 2008-10-27 20:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
第一次发帖   各位大侠多多指教!
发表于 2008-10-28 12:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
楼主分析的可以,就是内容太少了!!
发表于 2008-10-28 19:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
谢谢分享经验
发表于 2008-10-28 20:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主是在做介绍呢,还是做广告呢
 楼主| 发表于 2008-10-28 20:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一边介绍  一边做广告嘛    两不误啊!
发表于 2008-12-29 15:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不错的资料,我们做工程机械的长遇到,谢谢分享
发表于 2008-12-29 16:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
简练,学习下
发表于 2009-5-6 15:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 8# dzj488 的帖子
那你知道国产的YCY泵一开始就变量有几种问题吗
