查看: 2080|回复: 3
[求助] 轴承润滑脂的老化的主要表现是怎么样的?
发表于 2008-10-28 09:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
轴承润滑脂的老化的主要表现是怎么样的?
发表于 2008-10-29 01:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是通过目测和感观检验来控制其质量的
- i) f9 Y1 v" _2 C- d- ?: X外观的主要检查内容包括:: ?. O% W, Z1 f6 A8 ^
(1)观察颜色和结构是否正常,是否均匀一致,有无明显析油倾向;
! O* @$ t4 z/ P! k( e! b) J(2)观察有无皂块,有无粗大颗粒,硬粒杂质以及外来杂质;
$ O. d- j, ~. Y$ ?* v6 p(3)观察纤维状况,粘附性和软硬程度等。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-11-16 10:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
另外还有:& J2 r- L' O$ T. o2 W5 l
1  与正常润滑脂比较看粘度的变化,变稠、变硬、粘度降低都是老化的表现。
2 O" y, d* ]2 J. s2  变稀,粘度变低,倾斜其容器具有流动性,这是放置时间太长、受冷热变化影响的结果。
- s& P# a5 }7 i4 E: k, m/ z& ?3  变硬、出现皂化块,不能均匀涂在需要润滑处。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-6-18 13:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
润滑老化最本质的体现是:润滑部位的摩擦力矩变大
hero2006 + 2 技术讨论
