查看: 2173|回复: 18
[已解决] 零件那部分分开最节省,最合理。
发表于 2008-10-28 13:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/未命名.jpg3 Q7 E& p5 J; Y# U7 o
不知道能不能看到图,
, J+ X% v! s4 c) V3 a4 f我想问下零件能不能分成两部分,(为了取料时不浪费料的成本),先分开粗车后在通过焊接,在对零件进行整体的精加工,得怎么安排这个加工工艺,
(连接杆).rar
319.54 KB, 下载次数: 1
发表于 2008-10-28 14:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也可以考虑以φ30的右端为分界,增加一段φ25插入法兰盘的孔中。
发表于 2008-10-28 16:07:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
当然是D40那段分开,不过轴不应该考虑用焊接来连接,应该考虑使用键、销、螺纹、紧固件等来连接才可靠。
发表于 2008-10-28 16:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你这零件的使用情况怎样,如果不需要传递大的扭矩,可以按楼上的说法以φ30的右端为分界。如果有扭矩传递的要求,个人感觉从φ40处好些,可以做成轴孔配合方式,两头焊接。 供参考。
发表于 2008-10-28 16:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
φ30和φ40圆柱交接处断开,然后在φ40处做φ30圆孔,然后插入(紧密配合),不知可否
发表于 2008-10-28 16:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
一看图纸就知道要用来传递扭矩的!无论从哪里连接,哪怕是环缝焊,所能达到的焊缝面积也只有圆的一部分,估计扭矩方面行不通的?而且就是通过焊接方法估计料是省了,人工和焊接也省不了多少,多加好几道工序呢!个人意见仅供参考!
发表于 2008-10-28 17:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果为了节约材料及加工工时,最好采用锻件。
发表于 2008-10-28 19:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 madiansuo 于 2008-10-28 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" S; Z4 O3 |, M1 j3 q* J/ f如果为了节约材料及加工工时,最好采用锻件。
5 |# h; z/ ]: Y0 J
如果批量的话采用锻件。
7 c; T+ m4 t" S" i: o: @做成分体时做好分为两件键组合,加骑缝螺丝限位
发表于 2008-10-28 21:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只有采用锻件,传动轴呀。不要为了材料害了寿命。
发表于 2008-10-28 23:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
引用:: n3 U. R( _. F. x
" l4 T+ T  {/ M0 O+ _2 j0 D如果为了节约材料及加工工时,最好采用锻件。 8 L8 Z9 H1 }: t* c0 l7 N
如果批量的话采用锻件。  g; A6 Y6 A# e( g; v
做成分体时做好分为两件键组合,加骑缝螺丝限位6 n# L$ e9 r( {$ }5 O( O; [
" V$ ~/ v7 D7 I" |! {" @2 Z! V同意他们的意见!
* u2 _0 z8 r) f9 ~  ~; I+ F9 h况且锻件的材料性能是最好的,无论是生产纲领!不仅节省材料,而且满足轴的功能要求!
发表于 2008-10-29 11:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接锻造成型,基本上一次加工成型,费用不高的;; m8 N, O( n: q
如果是不适合锻造的材料,可以用铸造毛坯。
发表于 2008-10-29 11:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该可以用过盈配合加双键吧,以前的马达外接不都是这样的么?
发表于 2008-10-29 13:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为了节约材料及加工工时,采用锻件.批量小另说.
 楼主| 发表于 2008-10-29 15:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然我也知道焊接对这轴的性能不好,但当个小兵也没办法啊,老板要求拆开做。8 s3 C' M2 ]8 E( c( u2 a$ m$ }
端面最大处外圆是D80,
' X* L$ b4 G. L大家能不能帮我做个图传上来呢,前辈门的意见我听的有点模糊,主要是分在30/40处是怎么个结构还是不怎么明白. :hug: :hug:
发表于 2008-10-29 15:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
净胡扯
+ ]- U( a: y  I& m- u2 j" {, t这个锻造就好了) A6 y8 \+ ~! n* Q
分开干什么啊?: v: I: l# k. t& B. c
好玩啊?
 楼主| 发表于 2008-10-29 15:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也知道那不对,可惜我们都不是老板啊,不想被骂就只能按他的意思做啊,4 R$ D; l1 ]: J+ i3 x& F2 L
小老板什么都要算钱的。理解不?呵呵.
发表于 2008-10-29 15:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴类零件一般不采用焊接连接,因为焊接会产生热应力,即便用热处理也不能完全消除热应力,热应力会引起轴变形。另处焊缝是局部的,比整体的受力截面积减小了,使强度减弱。像这么短的轴件可采用锻件,最节省材料,又可增大强度。
发表于 2008-10-30 09:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样的零件,如果数量不大的话,分开是不会降低成本的,而且分开工艺上增加很多工作。
发表于 2008-11-2 21:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好采用锻打件,然后加工。
