查看: 2231|回复: 17
[求助] 帮判断一下是不是泵坏了
发表于 2008-10-28 16:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌海
用的是柱塞泵     有一液压缸,活塞下降(活塞下降时泵出口压力约12Mpa),接触工件后,需要向下加压,但是加压电磁阀一通电,泵出口处的压力就从12Mpa跌到很低,有时几乎为零,(正常时降到10Mpa再回升,因为有压缩工件)而且在液压缸无杆腔有很大的声音      另外驱动电机的电流也降到了接近空载电流;加压完成后,活塞上行到终点,压力就开始从低点上升到溢流阀的调定压力18Mpa.      5 U; J" G, n4 _1 C
现在想知道这会不会是泵造成的    请大家帮想想
: U8 y. P1 i, D7 i+ P8 b2 p
2 h# W2 U2 X* c5 Z3 |# `[ 本帖最后由 ringting 于 2008-10-29 14:07 编辑 ]
发表于 2008-10-28 21:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
泵坏了的可能性很大!  回压的速度快不快?  看看泵出口的调压阀有没有问题!
发表于 2008-10-28 21:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
泵有异常声响嘛
发表于 2008-10-28 21:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还无法说是泵已损坏,因泵至少还可以产生12MPa的压力,且系统无压力时电机电流也接近空载电流。应从其它方面查找系统泄压原因。
发表于 2008-10-28 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不一定是泵有问题,你检查哈液压油缸。看看它是否油问题,确定没有问题,就是泵的问题
发表于 2008-10-28 22:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压泵不应该有问题,估计是系统内液压阀有问题。建议先从为何会突然卸荷入手进行分析。另外如果楼主方便,请上传一份原理图,方便大家分析。
发表于 2008-10-29 09:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从你描述看来,泵的问题不大,油缸问体也不明显,建议先查阀的问题,包括油缸本身上带有的阀体
发表于 2008-10-29 18:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
仔细检查一下你的电磁铁的得失电情况,有可能和电磁铁的通电顺序又关系!
发表于 2008-10-29 19:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
泵坏的情况比较少;先看看阀漏不漏.
发表于 2008-11-7 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
检查阀并重新调整
发表于 2008-11-7 11:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按你说的泵应该没有问题.具体什么故障可以把原理图弄上来大家分析.
发表于 2008-11-7 13:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该不是泵坏了,毕竟能打起那么高的压力,油缸坏的可能性很大。
发表于 2008-11-8 21:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,加压电磁阀通电前,液压泵能将压力打到12MPa,说明泵是能正常输出压力的。当加压电磁阀通电后,泵开始给液压缸供压,但是此时压力突然降低,甚至回零,这说明当液压缸通油后,在液压缸这一段有泄油的可能,例如,有可能是由于液压缸的活塞不密封,使液压缸高压油腔的高压有大量泄入低压油腔,在这种情况下,液压泵实际承受的载荷就很小,所以出现驱动电机的电流接近空载电流的现象,由于大量液压油直接从活塞杆处漏向回油腔,所以泵出口处的压力将会大幅度降低,甚至接近零。而液压杆无杆腔的声音应该就是泄流的响声
发表于 2008-11-9 07:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 13# 307106269lj 的帖子
比较同意13#楼的结论,这是一个原因。否则无杆腔的噪音为何?
( c- E% y9 t- C. e* X另一个原因,电磁阀的控制动作循序有问题了,或相关电磁阀换路不顺。
3 z. y8 x2 {1 p; M油泵绝对没问题。
发表于 2008-11-9 09:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
泵坏的可能性不大,建议楼主把原理图传上来,大家共同分析。
发表于 2008-11-11 10:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不应是泵的问题,应该是阀的问题,看看你的电磁阀吧
发表于 2008-11-11 13:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没看懂,下降的时候,泵在干什么?是泵在供油吗?* }! L" H8 F! T! c; ~
" `( \/ |$ a0 w9 b4 D5 h1 D提醒一下:缸下降的时候,是负负载,上腔出现负压,这时换向,让泵往上腔供油,初期泵是没有压力的,等上腔压力建立起来后,泵才会升压
发表于 2008-11-11 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
下降时,由于负负载存在,上腔通过补油阀补油,同意13和17楼两位的说法,可能是油缸涨缸引起密封失效,不像是泵的原因
