查看: 3426|回复: 16
[已解决] 把一个图形炸开(用X命令)后,怎么可以再复合呢 ?
发表于 2008-10-28 17:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
也就是说炸开觉得不对,又要复合它 该怎么做呢 ? 谢谢了
发表于 2008-10-28 17:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看到图片上的红色箭头所指的了吗,你点击它一直回到炸开块之前的动作。如果你是很久以前炸开的话,就不好用了,你之前的操作都得回去。所以,建议炸开时保留副本就没得问题了。
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-29 10:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
呵呵 谢谢你 那和CTLR+Z是一个道理呀
发表于 2008-10-29 18:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有,如果是块的话,可以用插入块重新插入此块
发表于 2008-11-4 18:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用ctrl+c把图复制后,再用shift+ctrl+v黏贴,黏贴后的图形是块的形式
发表于 2008-11-5 12:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
再制成块就行了
发表于 2008-11-5 15:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
引用2楼:看到图片上的红色箭头所指的了吗,你点击它一直回到炸开块之前的动作。如果你是很久以前炸开的话,就不好用了,你之前的操作都得回去。所以,建议炸开时保留副本就没得问题了。% s' Y" o$ r  }8 q& _& s  m
1 y3 F! }1 @& h% D. @# ?2 o5 a
如果将你现在所做的更改选中用Ctrl+C复制,再用Ctrl+Z撤消到未炸开时,再用Ctrl+V将所做和更改粘回即可!
发表于 2008-11-5 19:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了) O. A" j  q9 D9 W4 y& g
要是保存完了怎么办
发表于 2008-11-6 09:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
干瞪眼。lol:
发表于 2008-11-6 10:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要养成好习惯撒,在准备大修改图纸的时候,先复制粘贴一个原文件在旁边撒,这样就不怕了哈~~~~~~~~~~这是我的经验,供参考~~~~
发表于 2008-11-7 08:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
方法都不太好,楼主的意思大家都没有弄明白就回答
发表于 2009-5-9 17:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
太好了。明白了。十分感谢。
发表于 2009-5-9 17:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最后不用块
: t/ p' s* n% V用块不方便
- y8 M; O8 ?  \' ~0 ?我倒认为组方便
发表于 2009-5-9 18:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回答得好像好点恶搞的味道
发表于 2009-5-10 10:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从新建不好了
发表于 2009-6-6 15:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
剪角,会合成矩形。一体。
发表于 2009-6-6 16:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
做成块,最简单的方法
