查看: 5602|回复: 17
[已解决] 自制镗刀杆热处理
发表于 2008-10-28 20:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
用45号钢自制的镗刀杆要用什么热处理方法提高使用寿命(耐磨和抗扭矩)?
4 E) e6 G" ^9 ~+ Y% I$ w
2 x+ l+ c  C8 q[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-12-9 10:12 编辑 ]
发表于 2008-10-28 22:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镗刀杆不需要太大的耐磨要求,刚性和强度确很重要,用了45,还是去调质吧
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-28 22:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先看你要加工零件的材料、硬度和镗孔的大小!
 楼主| 发表于 2008-10-29 21:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
普通的锻钢 , 有时会镗一些直径一百多到孔
发表于 2008-10-30 09:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调质就可以,孔大,刀杆直径加大一点。
发表于 2008-10-30 11:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是啊45#钢调质后性能不错对你所要求仅够用了
发表于 2008-10-30 13:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-10-30 16:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
柄部需局部淬火,以提高耐磨性
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-31 23:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 asd1234asd 于 2008-10-30 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* b! I4 `+ z- Z) ]45或40Cr6 U' f2 j4 v5 y7 M
调质HB260-280
完全正确!
发表于 2008-11-1 09:05:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主自制镗杆主要要考虑抗扭矩:楼主需要根据要加工的孔径大小做一批直径从小到大的镗杆,这样就根据不同的加工孔径选用相应的镗刀杆,同时每一件刀杆均需调质处理,这样您的刀杆抗扭矩性能就不存在问题了;至于耐磨性能,楼主可以不必担心,刀杆不论选用45号钢或者40Cr调质处理后就行了。这是我的经验,供参考。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-1 10:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调质硬度可以高一点.更耐用/.
发表于 2008-11-1 13:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般用 38CrMoAL
发表于 2008-11-1 16:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45钢
# W% i: g' v% m# P' K; Y淬火/回火处理
# F7 I7 d9 B. @3 f硬度40~45HRC' Q- Y" V' B8 _) g) y5 z# ]
能够保证楼主要求。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-8 19:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最好用40Cr的调质一下就可以。
8 L8 j9 L2 v0 m9 }# K7 E& k45的抗扭不好1!!!!
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-10 11:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
刀杆材料用45#钢即可,粗加工后调质处理HB245~269,精车锥柄(与机床主轴孔配车),要求接触面积80%,用涂色法检查,只要选择合理的切削参数,刀杆的强度是没问题的。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-10 14:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镗刀杆材料用45#钢,热处理硬度不需要太高,调质处理后硬度达HB235~250即可。见下面的硬质合金可转位镗刀杆工作图的技术要求。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-5-25 10:41:44 | 显示全部楼层 来自: 德国
正在自制设计镗杆,谢谢各位指教!
发表于 2010-7-16 16:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
硬质合金是好材料自制用高速钢可能好点吧
