查看: 4161|回复: 13
[已解决] 关于点胶针筒的螺纹请教
发表于 2008-10-29 10:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
关于点胶针筒的螺纹请教
 楼主| 发表于 2008-10-29 12:27:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
针筒仅长度不一样,点胶针通直径都是1 英寸, 头端有螺纹处大小一样, 针筒是标准件. 螺纹呀形是梯形.我没法测量此螺牙规格.特向大家请教!.
发表于 2008-10-29 21:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
内螺纹没法测量,那能不能测量外螺纹呢?
发表于 2008-10-29 21:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
问题的解决方法有两个:
3 @: i4 F& J* b第一、直接问针筒的提供厂家,多说一句供货商肯定知道;. A2 M. _8 z+ ^3 C  O
第二、自己测量,随便找本儿《机械设计手册》找到梯形螺纹部分,仔细阅读一下,比照着做即可,作为一名机械工程技术人员这应该没有问题吧?
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-29 22:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这种螺纹大都采用管螺纹。至于螺纹规格可通过测量底径和牙距来确定。
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2008-10-30 08:35:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
非常感谢各位帮忙.我是要设计一个与其匹配的转接头. 转接头上的外螺牙与这胶筒的内螺纹匹配.(没有现存的外螺纹来量)若将胶筒剖开用卡尺来量,是非常不好量的. 胶筒是软的, 剖开就变形.想三维网网民帮助.得到关于胶筒的信息.谢谢!
发表于 2008-10-30 09:24:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 6# 吳建敏 的帖子
以前留意过公司的手动胶水机,胶筒没有螺纹,直接紧配注射器式针头
- x  J5 d5 n0 u6 f% |) n% S6 x
5 k9 ?+ u5 C) [4 r9 y" \/ D鉴于胶筒材质,加工合适的底孔,能否直接用转接头自攻螺牙装配呢
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-10-30 09:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
美英用的梯形螺纹是爱克母螺纹(ACME),牙形角为29°。可测量转接头上的外螺纹:
. \( s9 U8 N) q) h- ]7 @5 D' U1  用万能角度尺量出牙形角,若没有角度尺就作一个29°的齿槽样板,确定牙形角。) \, i' d6 \- W6 o3 {. T
2  量出螺距,也就是每英寸的牙数。% l4 Y) d2 ^$ [# U
3  量出大径、小径。9 z% e8 u: V; Y  v/ d* r5 |9 I
与如下图、表对照,就可确定螺纹的规格尺寸。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:41:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 8# gaoyns 的帖子
謝謝!我先加工一個試用看.
 楼主| 发表于 2008-10-30 10:53:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
非常感謝大家,說來可笑,厂家圖面我已拿到.可惜,別的尺寸都有.我要的確偏偏看不到.
( ?0 ~0 ]1 e& |0 }7 @. i0 |" V. Y4 k- [7 {
[ 本帖最后由 吳建敏 于 2008-10-30 17:49 编辑 ]
EFD-5113LB PROTOTYPE (ENG-007-1).pdf
30.49 KB, 下载次数: 11
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-10-30 19:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
想知道螺纹的结构也有办法,首先取适量石膏兑水活好后涂敷于螺纹处,待一段时间石膏固化后旋下针筒,石膏模即形成针筒外螺纹部分,然后取适量石蜡融化后注入石膏模中,待一段时间石蜡凝固后,顺螺纹方向旋出石蜡体,则石蜡体形成针筒螺纹部分。其实我感觉针筒螺纹应该属于塑料行业的通用螺纹,应当按这个行业考虑可能事半功倍。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-11-20 15:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
注射器針頭牙是雙頭牙吧,注意看一下!
发表于 2010-2-26 17:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个好像真不知道
4 H2 {7 M+ E/ n; I+ p; F% S9 v5 Y. G! G
不知道有没有高人前来
" C0 v4 f5 Y* Q! h" S, E
9 u' G% T: ~: N3 ], P7 T学习一下
发表于 2010-2-26 20:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  G- D4 e! [9 s9 r) x+ L7 m/ Z* R! U4 x
一年多前的求助,不知道楼主现在有没有确定的答案。
, u: b+ p& `) P" C% C( U
; ^9 [1 B( J: v图纸上有“LUER TAPER”字样,查到这是用在注射器上的接头,相关标准:
: h! Q& v9 z5 Y6 o) n8 lISO 594-1-1986  注射器、针头及其他医疗器械为6%(鲁尔)的锥形接头 第1部分:一般要求
2 c" T( ?+ m' V1 b: uGB/T 1962.1-2001  注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分:通用要求 # q0 d! u* F2 y" C% _2 K# q. H
* S, D7 S8 {, @& mISO 594-2-1998  注射器、针头及其他医疗器械为6%(鲁尔)的锥形接头 第2部分:锁紧接头
* m" d: A" S4 y* o0 oGB/T 1962.2-2001  注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分:锁定接头) j& W& e, m) W, C5 V7 k
: y8 N! m7 t' `1 U4 v, x' J: r4 L
标准中的部分截图如下:(这4个标准论坛里都有)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术交流。
