查看: 3395|回复: 7
[已解决] 会计算切削力的朋友进来看看
发表于 2008-10-29 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-10-29 15:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
Pm=(FzV+Fxnwf/1000)×10-3
' ^. X9 e! h. }4 ^  L其中:Pm—切削功率(KW);( S' p& K$ k: ]- u3 Q0 ^/ I
Fz—切削力(N);
, u( Y0 M! L) E/ s+ }
V—切削速度(m/s); Fx—进给力(N); nw—工件转速(r/s); f—进给量(mm/s)。3 A' D& n5 z6 Q9 ]) z
式中等号右侧的第二项是消耗在进给运动中的功率,它相对于F所消耗的功率来说,一般很小(<1%~2%),可以略去不计,于是 Pm=FzV×10-3
) \* Q# M' v$ ~) }, ^
按上式求得切削功率后,如要计算机床电动机的功率(PE)以便选择机床电动机时,还应考虑到机床传动效率。
2 a# l: W7 m- m& C
PE≥ Pm/ηm4 N' U- `2 }  h; s! }
式中:ηm—机床的传动效率,一般取为0.75~0.85,大值适用于新机床,小值适用于旧机床。
, Z8 Y: i' `# G( G9 p+ L7 o
# y% o% N- F% n' x- f
  F- o' p2 U  E[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-29 23:23 编辑 ]
发表于 2008-10-29 23:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵
8 g( ~3 c# z. \8 ^不知道LZ是不是做组合机床啊
8 i( B: u: K' |( v组合机床手册(手抄本)上是有切削力以及切削用量的
3 I2 w0 o, n6 m. C( k5 I根据需要直接选择相应的就可以了啊
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-10-30 10:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建议楼主买现成的动力头吧,没有一定的基础做出来是不好用的,要是太专用的可以委托厂家设计制造。
发表于 2008-10-30 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机床的切削力计算比较复杂,影响因素很多。切削力的大小与下列因素有关:工件材料、刀具材烽、使用机床、机床转速、进给量、进刀深度、冷却润滑条件等。上述条件相同,径向切削力与轴向切削力也不相同。因此不能用一个计算式来综合以上影响因素,只能分别计算,这样计算就复杂得多。建议用查表法要来得快一些,《实用切削用量手册》就是将各种条件分别用列表的方法给出切削力的参考值。
发表于 2008-10-30 11:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
赞成4楼的建议没有一定的实力来做镗铣动力头很难保证加工精度要求建议LZ要尝试的话不妨从粗加工开始毕竟不会影响工件最终质量也可得到实践经验
发表于 2008-10-31 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
    这个主要靠实际经验
