查看: 2463|回复: 9
[已解决] 请问在冲压模具中有自动攻螺纹的机构嘛?
发表于 2008-10-31 01:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我拿到一个嵌件板的设计课题·
7 r8 S# X. I9 F  r  R里面要攻两个M2.2的螺纹·
2 V; c! Z9 A: p9 X老师说单独加工·太麻烦·1 j  A! x( \  ]' V' F; y
要设计一个自动攻螺纹的机构·4 |1 s& x6 @' Q8 i$ Q
我重来没见过·
4 X- \" J! t- m/ ^请问有高手知道麽·
( x* g# z9 v  Y或者提供一点建议·
4 a; h. z# K  E, N  `/ e其实我也是在网上乱闯进来的·' t2 Q. S% J+ W; {5 W1 a8 J) k
看到这里有关于攻螺纹的资料·所以进来看看·
; ]8 X* D7 c1 q* m9 e" `结果发现有很多很多的高手在这里出没·
& l/ v7 F- k( z# r$ k/ _所以希望能有高手指点一下·: n; M8 ]6 Y2 Q9 s. F- h
如果发的帖子和论坛内容不符·
8 G% f, i; s" V请管理员删了·7 ]7 c* I- E+ o. t; e' Z" {" a" ~
先谢谢了·
这就是那个课题·
这就是那个课题·
发表于 2008-10-31 18:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有自动攻丝机构,原理是通过冲裁行程驱动螺旋榫轴带动丝锥攻入,有成品销售
 楼主| 发表于 2008-11-1 00:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 2# thk73 的帖子
是不是所谓的凸轮的东西?
, X, G. z4 f# C& X能不能提供比较具体的参数了·
发表于 2008-11-3 16:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
 楼主| 发表于 2008-11-4 18:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
非常感谢·3 P$ T8 }* ?8 F$ l7 ~
狠受用·
发表于 2008-11-7 14:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的!需要用齿轮齿条!另外丝锥是经常需要更换的!
, X4 |# ]; m' R( a主要是步距要精确!动作退位要有检测点!
发表于 2008-11-7 23:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你上网搜索一下,我见过,不过国内好象没有.
发表于 2009-2-6 11:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
真是开眼界呀,
发表于 2009-9-21 19:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个我也在找资料,
发表于 2009-9-23 21:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习
又长见识了,模内也可以对产品进行攻丝?
