发表于 2008-10-31 14:27:16
来自: 中国福建泉州
; |8 C; L# @& }5 W1 j& V+ N
0 ?2 |! v& W! ?0 h0 v" |$ S喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。 0 D1 w- I7 N3 s& ^. J
& d6 ]; y' s) x* ^' p
喷塑是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。其过程是这样的:粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由枪嘴喷出时,形成带电涂料粒子,它受静电力的作用,被吸到与其极性相反的工件上去,随着喷上的粉末增多,电荷积聚也越多,当达到一定厚度时,由于产生静电排斥作用,便不继续吸附,从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层,然后经过热使粉末熔融、流平、固化,即在工件表面形成坚硬的涂膜。5 P- A/ K$ t: F- b. V/ i
: q( W3 P0 ?1 b4 k静电喷塑的工艺流程:' k; R; J! z- p5 f; s' f1 B( _+ F: C
1、前处理:除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹,并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。2、静电喷涂:将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上,特殊工件(包含容易产生静电屏蔽的位置)应该采用高性能的静电喷塑机来完成喷涂。3、高温固化:将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间,使之熔化、流平、固化,从而得到我们想要的工件表面效果4、装饰处理:使经过静电喷涂 后的工件达到某一种特殊的外观效果如:各种木纹、花纹、增光等。/ W Y# _' O+ }% }+ W3 S
6 Q" ^$ L- F8 |; C& b: ^4 U" \# w
塑料制品比较难喷塑,因为塑料制品本身的表面极性较差,再加上喷塑本身的流平性差,会导致喷塑不良,很容易脱落!
/ Y1 H' K: }, z1 k: q8 W- X- H& i& `( h4 p; C6 v
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-10-31 14:31 编辑 ] |
