查看: 1446|回复: 0
[讨论] 工业轴承的损伤与判断
发表于 2008-10-31 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
工业轴承的损伤与判断          一般,如果正确使用轴承,可以使用至达到疲劳寿命为止。但会有意外过早地损伤,不能耐于使用的情况。这种早期损伤,与疲劳寿命相对,是被称做故障或事故的品质使用限度。多起因于安装、使用、润滑上的不注意,从外部侵入的异物,对于轴、外壳的热影响之研究不够充分等。  q4 U' d/ T' c* ~
          关于轴承的损伤状态如:滚子轴承的套圈、挡边的卡伤,作为原因可考虑,润滑剂不足、不适合、供排油构造的缺陷、异物的侵入、轴承安装误差、轴的挠曲过大,也会有这些原因重合。
, W* t  j8 V! t8 X" u+ L          因此,仅调查轴承损伤,很难得知损伤的真正原因。可是,如果知道了轴承的使用机械、使用条件、轴承周围的构造、了解事故发生前后的情况,结合轴承的损伤状态和几种原因考察,便可以防止同类事故再发生。
2 M+ b" j, a* m7 M& V0 w轴承的判断:
1 [. ?; ]) T3 O1 @- ^3 V轴承是否可用的判断,主要是考虑轴承损伤程度、机械性能、重要性、运转条件、至下次检修的期间而决定。如果有下述缺陷则不能再使用,必须更换新轴承。内圈、外圈、滚动体、保持架的任何一个上有裂纹或缺口。: [) s5 t8 l& s7 W* u. F: j" V
1、 套圈、滚动体任何一个上有断裂。+ y: r8 {8 a5 F" d; w4 l" U  e, x
2、 滚动道面、挡边、滚动体上有显著的卡伤。1 O/ G, M- ?' K. n
3、 保持架磨损显著或者铆钉显著松弛。5 _4 I& g6 W( Y! C( ~
4、 滚道面、滚动体上有锈,有伤。
7 Y5 `' B- \3 D4 I0 ^. g5、 滚道面、滚动体上有严重的压痕和打痕。7 t* d! w  ]+ j; e2 I( O/ K
6、 内圈内径面或外圈外径面有明显的蠕变。# J; M& f) _& m# h
7、 因热而造成的变色明显。
$ |. k2 p! ^2 y# D- U8、 封入润滑脂的轴承,密封圈或防尘盖的破损明显& s! g6 ?6 ]3 \
( [/ f! V, D6 g! ]& Q
请大家讨论以上的判断方法全面吗?如不全面或不妥请补充或指正,谢谢!
