发表于 2008-11-1 08:58:34
来自: 中国上海
硬度 是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。8 ~( [3 x- v- U1 j7 q9 E1 N6 ^( H, A( q
) N9 e; U7 ~1 _8 C; j+ k$ s
1、钢材的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同,
# P( E. Q" y" t! F/ M; k3 U●常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。
/ C! [) |; a3 p4 W7 O% l8 Y●HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。
6 D9 x/ Z$ t8 B●HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
& i# p" i+ L8 B4 t; w2 o& d, j' M( u$ o! u●HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。8 K1 d: j' W, h* }7 a3 E
; e1 i2 o1 Y) V1 ]0 |; M便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。2 e" s0 L6 P4 {1 t) k, d
& J! u6 n) k7 N% L% q时代公司生产的TH140、TH160、HLN-11A就有此功能,是传统台式硬度机的有益补充!" y: h' Q* a* _1 [: ]$ p+ H6 l& T9 C+ l9 W
7 k% Q. h6 K) J9 b) @
2、HB - 布氏硬度;9 p8 F3 p% d; z1 M
9 ]$ L& `3 U1 F0 V& L1 a
布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。
- G0 P9 h" e8 V8 s# v( e
: J" j X, v4 C( s0 l布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。 + P o- [' R3 d% Y5 i/ V: z' O
2 H+ z$ C1 d P3、洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
' H1 }4 i6 `% j: R
4 q. u! M O/ B# E7 |. M4 HHRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
7 |1 u; A8 \ r- D& I, T" U2 U' LHRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
. E/ Q2 `; b- S/ ~4 T/ _$ r0 `HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 0 n$ A6 O# A5 K$ f0 C
另外: x {) r; g/ {! B+ y! h' O0 K
. b) o& @' l# M3 _( ^# w+ T! r! d1.HRC含意是洛式硬度C标尺,* e, q1 m; `! ^1 Q7 e3 Z
* O3 K' T7 O3 r7 S; j/ S9 L6 I! I
2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
f) y3 Z: S) d/ `7 ?! Z; R; {& Z2 `
3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 9 G+ K$ O- f0 }4 m& q
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 6 [, F( _$ w1 L! N
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
8 B& g% O/ ^/ I0 C0 K3 `: U; B% |6 ^
" w0 n0 T, q$ \; a4 S* N布式硬度上限值HB650,不能高于此值。# t9 R3 G; Q0 ?7 ~+ q6 ?& k' z! c( M3 a
5 h0 t7 @& W( X2 P/ K5 ~4 f$ ^4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
4 v% q. m7 I+ e) n) S) |1 a$ {5 R7 b, y% r) h8 Z* v# L& |
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。: b& P9 o2 M7 a( ?+ G
; s6 [! @3 u/ E
5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
4 L9 C p9 @$ {8 r
# d# o# F2 o7 p布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。! s {5 Y+ \, }+ C# @
* u+ m" E- f% Z. l
6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。): e0 O# W, `9 M7 @' J
# o0 B+ D. Y3 J* X布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
# H1 b) c6 [6 F2 y5 s) {" z) A/ |- N [3 S, G5 J5 D! W
7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
( c& B# T4 B* T, d: h0 r# I, c, [3 x- ~6 g
布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
. |0 J' y3 ?! s" y* |+ r4 {
/ ^, C* h* V7 u2 S. d6 {8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。9 g& u& z! J4 t. F
% o. O+ K, ]7 R) B2 D. E' |硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。% A8 p5 @4 D) g9 R3 E8 M4 E7 W
5 j0 H, |( b- t3 t c5 U! b实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。 |
