查看: 1332|回复: 0
[环境科学] 生物滤池的运行管理 [转]
发表于 2008-11-1 14:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
(一)、生物滤池的投入运行之前,先要检查各项机械设备(水泵、布水器等)和管道,然后用清水代替污水进行试运行,发现问题时需作必要的整修。 生物滤池的投产与活性污泥处理装置投产相类似,有一个生物膜的培养与驯化的阶段。这一阶段一方面是使微生物生长、繁殖直到滤料表面长满生物膜,微生物的数量满足污水处理的要求;另一方面则是使微生物能逐渐适应所处理的污水水质,即驯化微生物。可先将生活污水投配入滤池,待生物膜形成后(夏季时约2-3周即达成熟)再逐渐加入工业废水,或直接将生活污水与工业废水的混合液投入滤池或向滤池投配其他废水处理厂的生物膜或活性污泥等。当处理工业废水时,通常先投20%的工业废水量和80%生活污水量来培养生物膜。当观察到一定的处理效果时,逐渐加大工业废水量和生活污水量的比值,直到全部是工业废水时为止。当生物膜的培养与驯化结束,生物滤池便可按设计方案正常运行。
: |' K1 }9 ^- p/ g3 E# l# {* ]* R. N& ~. ~% u
(二)、生物滤池运行中异常问题及其处理措施 在污水生物处理设备中,虽然生物滤池的运转故障是很少的,但仍具有产生故障的可能性。下面介绍一些常见问题及处理措施。 - j& l* Z* f/ v0 c; e* \+ A
1、滤池积水的原因有:4 h9 }& |2 e: z  A" o  J
1)滤料的粒径太小或不够均匀;
, o/ r' U. k: s2)由于温度的骤变使滤料破裂以致堵塞孔隙;8 {+ ?% f2 I7 p4 W* w
3)初级处理设备运转不正常,导致滤池进水中的先服务浓度过高;
# C$ h' G$ R/ \2 A' c* O( R! Y2 |4)生物膜的过度剥落堵塞了滤料间的孔隙;2 ?) m9 E8 Y! u% c8 Y) ?
5)滤料的有机负荷过高。
1 b2 Q) \1 B! U6 W8 P滤池积水的预防和补救措施有:, f) k# q. `* ]2 L) l& x
1)耗松滤池表面的滤料;
- X) ]$ P9 }8 y* S5 l2 @+ D2)用高压水流冲洗滤料表面;
# H8 y1 A: `$ ?3)停止运行积水面积上的布水器,让连续的废水流将滤料上的生物膜冲走;& I" Y7 e" e( p) l/ Y6 t: \
4)向滤池进水中投配一定量的游离氯(15毫克/升),历时数小时,隔周投配。投配时间可在晚间低流量时期,以减小氯 的需要量;! q7 v6 b4 n8 b- p. a( P& N
5)停转滤池一天或更长一些时间以便使积水滤干;- D% n9 B7 o6 F4 R4 g$ {
6)对于有水封墙和可以封住排水渠的滤池,可用污水淹没滤池并持续至少一天的时间;
8 o, s7 a; K, Z& r- |! |7)如以上方法均无效时,可以更换滤料,这样做能比清洗旧滤料更经济。" v! D' Q7 d! D$ k
2、滤池蝇问题 滤池蝇是一种小型昆虫,幼虫在滤池的生物膜上滋生,成体蝇在池周围飞翔,可飞越普通的窗纱,进入人体的眼、耳、口鼻等处,它的飞翔能力仅为方圆数百米,但可随风飞的更远。滤池蝇的生长周期随气温的上升而缩短,从15摄氏度的22天到29摄氏度的七天不等。在环境干湿交替条件下发生最频。滤池蝇的危害主要是影响环境卫生。
; v- s! m0 q( f* ?& }- J' ^防治滤池蝇的方法有:
) I, \+ l% l( H, R4 b5 q3 C( U4 s1)、是哦滤池连续进水不可间断;& h8 V, ?9 j: Q/ U" v1 d7 H
2)、按照与减少积水相类似方法减少过量的生物膜;
; E" B; W- G' ^5 f; q; x3)、每周或隔周用污水淹没滤池一天;/ D" V* s# e4 u$ {% a
4)、彻底冲淋滤池暴露部分的内壁,如尽可能延长布水横管,使废水能洒布于壁上,若池壁保持潮湿,则滤池蝇不能生存;2 f4 \) ^2 i% s* W8 @# x3 D
5)、在厂区内消除滤池蝇的避难所;& h% P( l/ H! f$ o1 M/ T  D
6)、在进水中加氯,使余氯为0.5-1mg/L,加药周期为1-2周,以避免滤池蝇完成生命周期;
% n* g! O9 B6 f: O) J7)、在滤池壁表面施杀欲进入滤池的成蝇,施药周期约4-6周,即可控制池蝇。但在施药前应考虑杀虫剂对受纳水体的影响。) e5 k8 L8 b7 N3 R* g3 N: @
3、臭味 滤池是好氧的,一般不会有严重的臭味,若有臭皮蛋味,则表明有厌气条件。( G4 T+ K/ C) l, l" Y8 c
臭味的防治措施有:; X" K* f6 e) D/ v) ~
1)、维护所有设备(包括沉淀和废水系统)均为好氧状态;5 P7 o: y* {5 j4 b1 o8 u. R2 t% z
2)、降低污泥和生物膜的积累量;) F; ^+ k+ j" v7 d/ F8 G! q2 G6 {8 g
3)、当流量低时向滤池进水中短期加氯;
  W! H( t4 d6 p0 F4)、出水回流;# L0 A. a) t9 d4 U4 ~  v  \' S5 ^! @
5)、保持整个污水厂的清洁;9 g# {- q3 q2 u3 V" T: S  M
6)、避免出现堵塞的下水系统;
  k1 O2 L2 x/ i7)、清洗所有滤池通风口;
: S. }' Y1 N: q4 }, V1 m8)、将空气压入滤池的排水系统以加大通风量;' K# d( t& F) ^! F* N
9)、避免高负荷冲击,如避免牛奶加工厂、罐头厂高浓度废水的进入,以免引起污泥的积累;
8 Q. b# L8 g" N! u0 d1 a( h- V' u10)、在滤池上加盖并对排放气体除臭。此外,美国还曾经用加过氧化氢到初级塑料滤池出水,丹麦还曾用塑料球覆盖在滤池表面上除臭等方法。( C) @( }- Y. q( |( m% \  C2 |
4、滤池表面结冰问题 滤池在冬天不仅处理效率低,有时还可能结冰,使其完全失效。
& L. V' t+ m8 V. r防止滤池结冰的措施有:
$ h9 a# y3 O4 D! O  X4 |1)、减少出水回流倍数,有时可完全不回流,直至气候暖和为止;
3 c5 h$ p) `* x% }- T2)、调节喷嘴,使之布水均匀;
2 ^' J2 s$ s! A2 ?1 F; X3)、在上风向设置挡风屏;2 W( _7 K% l/ q# R+ ?
4)、及时清除滤池边表面出现的冰块;7 ~2 f6 P2 S. U  s; w0 S6 _
5)、当采用二级滤池时,可使其并联运行,减少回流量或不回流,直至气候转暖。- }' f% c4 `; K
5、布水管及喷嘴的堵塞问题 布水管及喷嘴的堵塞使废水在滤料表面上分布不均,结果进水面积减少,处理效率降低严重时大部分喷嘴堵塞,会使布水器内压增高而爆裂。 布水管及喷嘴堵塞的防治措施有:清洗所有孔口,提高初次沉淀池对油脂和悬浮物的去除率,维持滤池适当的水力负荷以及按规定布水器进行涂油润滑等。5 U; Y1 v. ^: R3 V! O8 p
6、蜗牛、苔藓和蟑螂问题 蜗牛、苔藓及蟑螂等动物常见于南方地区,可引起滤池积水或其他问题。蜗牛本身无害,但其繁殖快,可在短期内迅速增多,死亡后,其壳可导致某些设备堵塞。" l) h+ n: @2 N% q& h) c
其防治措施有:6 u' Q! d$ Z1 e8 A7 ~
1)、在进水中加氯,以维持滤池出水中余氯量05-10/数小时为限;
+ C+ e( A" D4 L& v2)、用最大回流量冲洗滤池。
2 v: X4 I1 t( d+ B7、生物膜过厚的问题 生物膜内部厌氧层的异常增厚,可发生硫酸盐还原,污泥发黑发臭,可导致生物膜活性低下,大块脱落,使滤池局部堵塞,造成布水不均,不堵的部位流量及负荷偏高,出水水质下降。
+ V, }+ A& p. d/ z- N* |3 i" T防止生物膜过厚的措施有:' s* \8 d5 ]1 p
1)、加大回流量,借助水力冲脱过厚的生物膜;$ J  U; u/ e. {5 `. {8 f7 K
2)、采取两级滤池串联,交替进水;
2 x3 R' n0 y3 U5 r/ e3)、低频进水,使布水器的转速减慢,从而使生物膜下降。 8 r8 d  c; j; U/ A" I
) K# u2 V1 f: }( L0 n0 K原文来自:水世界 http://www.chinacitywater.org/bbs/
