- 积分
- 9
UID744376
主题
在线时间 小时
注册时间2008-8-11
由于全球变暖的影响((泰晤士报全球综合地图册))的绘制者们必须重新勾勒海岸线并重新定义陆地类型.
* X6 l" |. m U5 }由于上一版地图册是4年前出版的.现在有些地区的海平面下降.另一些地区的海平面上升,山峰冰冠面积缩小,有些湖泊也几乎消失了.
0 T% f2 D& a- u; a2 i7 B主要变化包括:. {+ r, y* ?; l5 v$ j; K, Y" k
中亚的咸海自1967年至今面积缩小了75%.
. D0 ]0 v4 ^6 ?0 C非洲的咋得湖自1963年至今缩小了95%.1 d9 w8 c' J1 }! b0 z
四海海平面与50年前相比下降了25米,相当于5辆公共汽车摞起来
, X! @9 e% u: K8 r里奥格蓝德河'黄河'科罗拉多河和底格里斯河现在每年夏天都断流.有时河流没有入海就干涸了." l/ _ _, J; v4 L7 ^
由于强烈的季风效应和海平面升高.孟加拉海岸线回缩,海水淹没了更多的陆地面积.
9 G' t* P2 m V8 t# ?$ o非洲的乞力马扎罗山,近100年来,山顶冰冠减少了80%以上. [! F; Y4 G2 {# U' I
基里巴斯'马绍尔群岛,托克劳,图瓦卢和瓦努阿图等太平洋岛屿都受到海平面上升的严重威胁.- N0 t1 E% x- }0 G) V0 G
城市化情况:
% s+ z8 i& _/ d$ e该地图声称,世界人口正在日益城市化,明年全球城市人口将首次超过农村人口.5 b* A& R: Q$ Z$ v& R
在1850--1950年这一百年间,欧洲和北美经历了最大人口迁移.而近50年来,欠发达国家的城镇居民大幅增加.到2030年,每5人中有3名城市居民,全球城市人口预计增至49亿.而在1970年只有13亿.从2010年到2030年,全球每6个新增城市居民中,将有5个是在非洲和亚洲.- R/ Q+ j! e7 A) [: E
关于中国:
7 z0 q+ v7 B9 [; W: }* A; D中国现在是人口大国,超过13亿,占世界总人口的1/5.上海和北京的居住人口均超过1000万.中国是世界上仅次于美国的第二大能源消耗国.由于中国的气候日益干旱和人口的用水需求加大,黄河入海口已经改变了形状.
& L( ]+ g a8 c好消息:3 s% I* U# X q0 D+ {
全球如今有13%的陆地面积被纳入了自然保护区.全球的风力发电在2004--2005年间增长了20%以上.伊拉克美索不达米亚沼泽地的广大区域(曾被排干)如今再度涨水.人们修建了一座水坝,阻断咸海北部的水外流./ i) j0 u+ g5 p" j, w
坏消息:% S8 Q% N/ z. e4 \$ W' h+ p/ O: W
过去数十年间,多达40%的已知珊瑚礁被毁或退化.每年有超过1%的热带雨林消失,主要是由于人们为了开辟农田而毁林.在塞拉利昂,阿富汗和利比里亚等欠发达国家,平均每1000个婴儿中,有87个会在一周岁前死亡.在北美,这一比例仅为千分之六.世界上海拔最低的国家图瓦卢,全国地势最高点的海拔仅为5米.有朝一日它可能彻底从地图上消失.
: G% I- }5 O: T0 A从20世纪80年代末起,再生能源开始供不应求.
2 _/ h+ J* |* g7 z2 _- b4 L
* v: k6 [4 A n+ q) s4 o/ }* c! k' W: x, v( D* U
26件小事阻止全球变暖
! e! j$ l2 N Q让我们携手共创~美好家园
: I3 {: c# y& R; d* R# P“全球变暖”日益成为人们关注的热点,如何阻止这场可能成为人类大灾难的气候危机呢? " [# k# y% o U+ C# ]" u; ~
) J" }% |& L6 ~1 V2 M; y1.用荧光灯代替常用的白炽灯 荧光灯用普通白炽灯40%的能源就能达到相同的亮度,使用荧光灯,每年能避免300磅二氧化碳被排放到大气中。 . @! p0 C' d5 _# K; g, j- j1 S4 ]* o
3 f Y: B5 r! a, N u5 v7 e- V
2.冬天低两摄氏度,夏天高两摄氏度 在人们生活所消耗的能源中,几乎有一半用在取暖和降温上。冬天时,将室内温度调低两摄氏度,夏天时调高两摄氏度,一年就能减少2000磅二氧化碳的产生。 ; [; q8 E8 i+ [8 R& z
5 a3 @+ E6 e1 x( |% C. y4 c
3.定期清洁炉灶和空调,或更换过滤装置 这样做每年能减少350磅二氧化碳被排放到大气中。
. L v2 _. _) k8 t% J2 T" }# ^2 _& q5 {1 n1 A6 O4 x( A
4.别让电器处于待机状态 使用电器上的开关按钮,直接关闭电器,不要遥控器。以一天看3小时的电视为例(欧洲人看电视的平均时间),其余的21小时里,如果电器处于待机模式,就要白白地耗费40%的电量。
4 u9 O0 c4 {9 S8 W- P' g L! d! j
5.用绝缘毯包裹电热水器 用这样一个简单的方法,每年就能减少1000磅二氧化碳的排放,如果将热水器的温度设置在50摄氏度以下,每年还能避免550磅二氧化碳产生。 7 ^! d3 U/ K+ M! N+ V P
0 m: X9 A* F1 \
6.让冰箱和冰柜远离热源 如果把冰箱和冰柜放在离炉灶近的地方受热,制冷就需要耗费更多的能源。举例来说,如果把它们放在温度高达30~35摄氏度的房间里,消耗的电量就是常温状态下的2倍,在这种状态下,冰箱和冰柜一年后向大气中排放的二氧化碳分别能达到160千克和320千克。
+ f# h5 R1 O( n9 ^0 z9 }5 p/ q+ u
$ C+ G9 k& e: q( c; `0 r& s8 s; M, c7.定期给冰箱或冰柜除霜 最好换一台有自动除霜功能的冰箱,它们的能源利用效率比你现有的这台高2倍。 / g; ], g" Y8 k% ?/ [0 k
' W6 X; ]3 q- T' j( q
8.不要长时间开窗,让热量从房间中流失 开窗通风一般几分钟就可以了。如果让窗户整天都开着,在寒冷的冬天(当室外温度低于10摄氏度时)制热器为了保持室内的温度,会耗费很多能源,从而会产生高达一吨的二氧化碳。
- e& Y k; V8 n# ~2 @
) B3 u& c$ {0 G% }+ W8 b9.做饭时盖上锅盖 这样做一顿能节约很多能源。用高压锅和蒸汽锅最好,能节约70%的天然气。
6 c6 A& a) g( |. m$ x& x: ?7 u; C. [# I. R" E1 K1 Q; y, P
10.用淋浴代替泡澡 淋浴耗费的能源只是泡澡的1/4。为了最大限度节约能源,还可以将淋浴喷头改为低流量的,便宜又舒服。 2 b) X |0 M) y( l: J) B
( F* O) q5 Y5 \; i+ s11.增强房屋的御寒性能 适当的在居室墙壁和天花板上采用绝缘材料,一年不仅能为你节省25%的供暖费用,还能避免2000磅二氧化碳的排放。此外,嵌缝和给窗户贴挡风雨条,每年能避免1700磅二氧化碳产生。 $ ~' o2 h, E* {* O) ^
C. s2 ?& ?* ?- R1 Z& P
12.回收有机废物 温室气体中约有3%来自于生物降解过程中释放的甲烷。将有机废物进行回收。如果你有一个花园,就采用堆肥处理,这样能避免甲烷的排放。需要注意的是,有机废物需要足够的氧气才能充分降解,如果氧气供应不足,不仅会释放甲烷,而且会让你的花园发出难闻的臭味。 # r- H! D/ o, G, W$ H- u
- o- j0 s/ G) z9 y8 O0 f9 R# j
13.明智购物 生产一瓶1.5L装的饮料所需的能源比生产3瓶0.5L装的要少,建议购买大瓶装饮料,这样也能避免产生过多的垃圾。使用再生纸可以节省70%~90%的能源,减少森林的砍伐。 0 Y' v" s; C$ ~( G+ |; ]/ o
, B) n; e9 {8 x14.重复使用购物袋 购物时拒绝商店提供的一次性购物袋,使用可重复使用的购物袋,既节约了能源又避免了产生垃圾。一次性购物袋产生的垃圾不仅向大气中排放二氧化碳和甲烷,对空气、地下水和土壤都会产生污染。
) ~3 ~' j& E6 R0 j
) R4 n/ `1 s! O$ [) h {% m15.种一棵树 一棵树在生长过程中会利用光合作用吸收一吨二氧化碳。树阴还可以供人们纳凉,减少开空调的次数,帮你省10%~15%的电费。 8 {4 n" |# Y. U0 j" Q
* Q% ~; g6 F4 S; d$ |
16.改用绿色能源 在很多领域,人们可以利用风能、太阳能这样洁净、可再生的能源。
9 o0 r, I4 h* c
! s9 Z4 a, U2 }17.购买本地出产的食物 在美国,平均每顿饭从农场到你的餐桌都需要1200英里的长途运输。本地生产的食物省汽油又省钱。 2 K3 I7 O4 N& g2 a$ g. s
/ \ i3 I+ L& {) g- m, q( p18.购买新鲜的而非冷冻的食品 冷冻食品生产过程中耗费的能源要多出10倍。
0 B& @4 I* a2 z! Z4 A8 M5 k5 _: Y- t+ t/ _) r x* Y
19.购买有机食品 相比于普通的种植土壤,有机土壤能吸收和储存更多的二氧化碳。如果所有的玉米和大豆都在有机土壤中生长,就能避免5800亿友谊赛的二氧化碳被子排放到大气中。
9 P( ]: @* i) w% v0 r; ^. C6 b
, j% `$ c5 @: k0 F+ f' L20.少吃肉 除了二氧化碳,甲烷无疑是温室气体中比重最大的气体了,而牛是所有家畜中最大的甲烷排放者,它们以草料为食物,并且是多胃动物,每次呼吸过程中都会释放大量甲烷。 . a5 o! B3 ^8 h N4 y* W) u
0 u- k+ t& |+ E# C- j
21.缩减开车次数,尽可能步行、骑车、与别人合用汽车以及乘坐交通工具 每周少开10英里,一年就能避免500磅的二氧化碳被子排放到大气中。
+ d j s, ]# x v* G0 c6 [; a$ f/ X8 Q$ \4 Z/ \
22.定期给车做保养 定期保养你的车,有利于提高燃油效率,从而降低尾气的排放量。只要1%的车主能做到定期保养,大气中就能减少10亿磅的二氧化碳。 0 P9 _9 Q2 I7 M V. q1 ]
% ^3 ?8 W* s: G3 K) S
23.节约汽油 改变你的驾驶习惯可以减少二氧化碳的排放。选择合适的挡位,不滥踩刹车,下坡时选择合适的变速器挡位代替引擎制动,如果汽车停靠需要超过1分钟,就将引擎关掉。 6 }# r' K/ k! p7 a3 F
0 O4 \4 h& ]# T3 \. b
24.少乘坐飞机 飞机在飞行中会产生大量废气,每年减少乘坐飞机的次数,哪怕只是一两次,对于减少大气中的二氧化碳都有很大的帮助。 a' w' E, R% p( o; t
( R3 B/ ^& y7 S' ^. O9 F1 a( Q9 p
25.保护全球的森林资源 森林在全球变暖过程中扮演了一个重要的角色;树木在燃烧和砍伐过程中,贮存的碳会释放到大气中。据统计,全球每年因砍伐森林而产生的二氧化碳占总量的20%。
0 ?$ s2 u% e/ ~+ m7 }& x5 M( M, [( _4 N5 C' \( k6 @% N! w
26.把这些信息传给其他人 |
