发表于 2008-11-3 13:44:16
来自: 中国广东东莞
ASTM是美国最老、最大的非盈利性的标准学术团体之一
. f* C, i" a1 p8 W1 E$ l& AAmerican Society for Testing and Materials 美国材料与试验协会
- z2 `3 }5 ^; W' T B& V+ N8 u* O, R7 y
ASTM A536 是球墨铸铁# K1 o) } Z, ` |: G/ d$ F
材料牌号: A 536 100-70-03 9 Z2 p: r" B+ s! J8 \& }" L3 ^
标准: ASTM . \9 l/ \5 S: t' J0 d) K
国家与地区: USA 0 L1 W2 ?% Y2 l; x1 h
钢组: 铁
% Q/ b, J( ]( Y! l& t8 k/ o" V次级类别: ASTM A 536 Spheroidal ductile iron castings
$ u# g9 M( j# n6 p7 U; O' Q标准:ASTM A 536-1984 球墨铸铁件
9 f/ W9 {" J) Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ight=ASTM%2BA%2B536/ w% h0 ?; a% T. B, `4 X$ e0 \
3 k+ r0 T) B% i, E" J# R3 o*(70ksi=689Mpa屈服强度X)-------(70ksi=483Mpa屈服强度good )
2 F/ U7 G" a* R4 E! y7 _1ksi=6.89MPa (“千磅/平方英寸”); t2 P1 N& p7 `& s- Y9 d) s
! ^* U# {! i. I' {4 [, q1psi=0.00689MPa (英制压力单位 Psi具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”)% Y* Z" S( D; @3 ~6 p
单位换算
' X4 ^& q) o$ n3 a2 C/ f( p2 N# A* [; \+ K) H9 A" _
+ y2 R' X* r( ^/ l0 F 注释: Any chemical requirement may be specified by agreement between the manufacturer and the purchaser. # @* o S( _0 z& Y3 V0 q3 ]5 `% M) f
材料属性 (公制)8 ~! a8 e! R% w
0 X' m5 i! c' C! B" A& N; d' D
8 o$ m' V' {: ?3 ` 最小 最大 近似的 2 j2 y: }/ o9 v @
铸件; 淬火及回火或正火及回火 ( I4 r1 {5 t6 E8 n# ]3 F
屈服强度 Rp0,2 (MPa) 483 - -
# y" G8 o! a' E9 I6 b" @抗拉强度 Rm (MPa) 689 - - " [1 ~. V% a5 Q. j; j% Z, w; h9 ~4 s
伸长率 A5 (%) 3.0 - -
: T$ a- p7 ~4 D& l' \Elongation Lo = 50 mm - ]# V: @" x& \9 ~- u- R. Y
材料属性 (英制)( p4 ?# }% D4 Z. Y
. i) S; _% F. H; E: H: u
3 P4 M# B$ G# C8 d# Q) z
最小 最大 近似的
' V" S, R4 l4 }, r+ I' }3 r铸件; 淬火及回火或正火及回火 ! v7 m5 W9 r/ X( ?
屈服强度 Rp0,2 (ksi) 70 - - " j6 ^+ r5 H% R
抗拉强度 Rm (ksi) 100 - - % ?% d# \& P% }: T# ~7 l2 X, i- W
伸长率 A5 (%) 3.0 - - # ~# {9 t; y R+ C. ^& P
Elongation Lo = 50 mm - L7 D1 J1 \( Z$ x/ R7 a
Grade等级
) a5 u$ U) P9 v6 l) o100ksi=690Mpa抗拉强度
6 Q& ]! q( r$ ~$ q Z70ksi=689Mpa屈服强度
# F+ @6 k* l" A9 P7 \$ b2%延伸率
# E, \- W% l z g$ j" f美国的标记方法与日本,韩国,中国,ISO等的方法都不一样 |
