查看: 1510|回复: 8
[已解决] 板材表面问题
发表于 2008-11-3 16:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2008-11-3 17:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
属于轧制缺陷,不能修复,可以退货。可轧成较薄板,或用于不重要的地方。若为厚板可下料作为加工件的毛坯用。
发表于 2008-11-3 17:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是彩色涂层钢板吗
发表于 2008-11-3 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要看做什么用啊
发表于 2008-11-4 07:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
表面可以再加工,产品允许的话。
发表于 2008-11-4 09:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这种缺陷,按照所有的板材标准都不一定是合格板啊,不知是如何买到的。根据相关板材标准要求如下:# c6 M  C& T5 J
钢板表面不允许存在有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷。钢板不得有分层。
3 K5 s: g" i# S4 W7 }: }6 Q$ S+ ]如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑五棱角。
发表于 2008-11-4 09:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不像是钢板啊,
/ |3 ]$ F8 w* @不过这种不均匀的缺陷一般是不允许的,可以要求退货。
发表于 2008-11-4 10:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
喷砂
) R! R& m7 i: C$ ?0 C然后喷塑。; A+ e  G3 T: X& i0 }% x
OK!
