查看: 3802|回复: 10
[讨论] UG6.0打印问题求助
发表于 2008-11-3 18:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我打印的时候为什么背景灰色也打印出来了,怎么样设定才能打印白色背景??
/ O! k( s( s; F1 [* `% u; v% T3 s7 ^5 V+ q: z( F6 p, `
谢谢
 楼主| 发表于 2008-11-3 19:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谁知道帮帮忙。。。
发表于 2008-11-3 20:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在打印二维图时没发现这个问题,打印三维图时应该把背景设置为白色。
 楼主| 发表于 2008-11-3 21:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我用UG6.0直接打印出二维图,背景是灰色的。。。。不知道怎么设置才是白底黑字
发表于 2008-11-3 22:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问楼主你是怎么打印的,给我说一下方法,我不知道UG6怎么打印出图!谢谢!! :handshake
 楼主| 发表于 2008-11-3 22:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
文件-打印。。。就这么简单,但是有灰色背景!
发表于 2008-11-4 09:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果在制图板块应该不会有背景的,如果是4.0的,转换成PDF的也不会有背景!
4 y9 i/ `/ F% d8 \/ G% ~+ |试试修改一下打印设置或者打印机的设置!
 楼主| 发表于 2008-11-4 10:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我就是在制图板块里面,打印出来有灰色背景。。。。UG6.0直接打印看来我没用明白) V: b5 X# M( R6 u1 R( ?
3 g3 n1 G$ c8 h谁指教指教
发表于 2009-4-19 20:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
在打印设置 有白字黑纸
发表于 2010-6-10 16:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也想看看
发表于 2010-6-10 18:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
打印时请 设置为黑白打印,并使用PDF格式打印!
