查看: 3650|回复: 3
[求助] 电磁阀的电磁力计算方法
发表于 2008-11-3 21:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
通用的电磁阀的电磁力如何计算?是不是f=G*(Q*q)/r^2?如果是,公式中的G如何计算,跟哪些参数有关?6 S) A+ Q& [6 ?2 x  B
- F& \3 L* a8 m, A8 O: u: R$ T电磁阀的静铁块上有一圈紫铜,有什么用?紫铜的内外圆大小和深度如何设计?跟电磁力大小与电磁阀换向快慢有何关系?
8 |  Q- h7 p2 w! k' r% X4 o
: R* i5 Y+ I7 Q% a1 L, y8 O希望给予帮忙解答!谢谢!
发表于 2010-6-7 07:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
$ A6 K% s" s  ]% b, y6 v' y: j5 ?# p0 b' u# ?# e; b6 B% B
电磁力为   F=Φ平方/(2μS)
2 Q1 u/ s9 n' P; X' T+ `Φ为磁通量  μ 为真空磁导率  S为磁路截面积
- B9 W& i4 m+ r6 |; g
$ z+ r$ V& V) G* i) Z: Q1 _3 x我有个问题也想请教,线圈的匝数跟电压和功率有什么计算公式。
发表于 2011-6-23 11:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
第一次看到静铁块上有一圈紫铜的设计,很有意思的设计,得好好研究研究
发表于 2011-9-10 11:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你这个电磁阀电源应该是接交流电的,线圈的电流始终在0与峰值之间变化,电流处于峰值时,衔铁中磁感最强,紫铜在磁场作用下形成环电流,当外部电流将至0时,衔铁中磁场也将下降,此时紫铜中的环电流将产生电磁,以达到增强电磁力的作用。另外G是磁导,和气隙长度,气隙面积等相关
