查看: 3450|回复: 11
[已解决] 谁会 在EXCEL里做CAD图纸的超级链接
发表于 2008-11-3 22:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
别的类型文件可以 唯独CAD图纸不行,有高人的话指点下,自己试了再说
发表于 2008-11-4 11:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
这个不行吧
发表于 2008-11-4 12:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个可以的,我看别人做过,但我不会做
发表于 2008-11-4 12:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个可以的
1 d8 U. w. r8 t: S* F( \: M我做过
发表于 2008-11-4 13:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 1# sobgod 的帖子
是不是你的电脑设置有问题?
发表于 2008-11-4 14:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我觉得应该是有一些专用软件可以很方便的实现这个功能!
发表于 2008-11-4 14:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我试了一次,可以的顺利连结!!
 楼主| 发表于 2008-11-4 21:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
怎么取消安全提问,我的每次都问是否另存为1啊2 啊3啊的那些空白图纸,选否 第一张打开,第二张直接死机
发表于 2008-11-5 09:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
可以的,我每次都将图纸的EXCEL明细与CAD图进行超级连接: t0 e* b; N" a  i
1 ^& {! A, J) a, G: ?. F$ B9 \在预设超连接的单元格点右键选“超链接”后单击左键,在弹出的对话框第二行“查找范围”后找到你CAD图的所在位置单击“确定”就可以了$ m" T5 b# w) l; n$ M, L& @+ x- L
8 M& S% [8 {: b3 E; ^9 e, D3 G" C[ 本帖最后由 szm5757 于 2008-11-5 09:26 编辑 ]
发表于 2008-11-5 11:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是在EXCEL中插入CAD图呀 是这样的话是可以的呀 在EXCEL中选取插入-对象
发表于 2008-11-5 12:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主是把Excel文件存为网页了吧,但是这也没关系啊,第一次打开时将“每次打开此类型文件时询问”的勾去掉,以后就可直接打开了,我的电脑试下来没问题。
发表于 2008-11-7 14:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我也试了,可以!
7 v# X$ s# O8 h6 I超链接---查找范围----(选择文件)----确定,就可以了!' {& \" z# v& R
如果不行,看看是你电脑的问题吧!
