查看: 4007|回复: 5
[讨论] 齿轮啮和是奇数齿好还是偶数齿好
发表于 2008-11-4 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
现有个议题请大家讨论:6 e% o2 e, b$ l8 V  n9 ^8 f" l
+ G& a% b, [4 Y7 Z
齿轮啮和是奇数齿好还是偶数齿好,换在两个相同齿数模数的情况下,又会如何?
/ Y% h- \2 M, T8 y6 R1 H& m在加工时,奇数齿与偶数齿是否同样的加工情况?
$ R) D8 H* ?2 t1 \$ f铣齿与滚齿等加工方法加工出的齿轮,有何不同?
发表于 2008-11-4 16:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
齿轮齿数得多少由传动比决定得  也就是分度圆决定得 没有什么好坏之分
7 p2 |/ [. [# q% o& ?! _1 u9 v' x6 q/ N% F: m
加工时 加工方法是同样得
0 C) R, Q. b  G* q
- r* {. @- k3 g7 _5 g滚齿加工精度高 效率高  铣齿精度低 效率低  滚齿是大批量生产时采用得  铣齿是维修或单件生产用
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-4 19:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论上一对相啮合齿轮的齿数互质为好(两个齿轮的齿数之间没有公约数),这样可以消除齿轮加工中的齿距累积偏差。噪音小,寿命得到延长。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-11-5 10:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回复 3# 杨善梅 的帖子
支持3楼的看法 但作为加工来说 滚齿精度高 效率高
发表于 2008-11-29 20:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
从理论上讲如果不是要求严格的传动比(比如机床传动链),两个齿轮不要有公倍数,这样有利于提高齿轮磨损的均匀性。奇数齿和偶数齿的加工没有区别。直齿轮的加工滚齿的效率和精度都要比铣齿高,原因是滚齿采用展成法,实际齿线是多折的近似渐开线,而铣齿是用防型法,从10齿到无限齿数分成8个或15个阶段做成近似齿形刀具。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-30 20:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最好是奇数齿与偶数齿相配,以达到转动时每个齿都能相互啮合,减少齿面磨损,提高齿轮寿命。
hero2006 + 2 技术讨论
