查看: 2106|回复: 6
[求助] 无毛刺冲裁的模具设计
发表于 2008-11-4 19:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
谁能做sus304无毛刺冲裁的模具.
发表于 2008-11-4 21:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
需要冲后去毛刺工步(在模具里)。老早弄过一套,用在纺织机械上的零件,SUS304,要求去毛刺冲后抛丸处理。
发表于 2008-11-9 10:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
做冲压的就不可能没有毛刺,只是大与小的问题.但是不锈钢存在比较严重的毛刺与间隙的问题,还有与冲头凹模的寿命的长短有关系.: X# m4 X5 J9 k- Z! \
想要没有毛刺,如果零件允许的话,可以增加滚毛刺的工艺.
发表于 2008-11-9 14:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# xujin 的帖子
如果工件允许,可采用两面冲裁的办法。
发表于 2008-11-9 23:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在级进模中可达成,
! t% b: ]- `# ?我曾经做过打孔双边一模一样的R角~~
发表于 2008-11-15 09:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们做过一幅手机面板的模具T=0。1是无毛刺的呀!所以说这并不是不可能的事啊!
发表于 2008-11-16 10:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
根据实际情况定,在级进模中解决也要看产品结构,有多种方法解决,可以通过反冲,或反拍,可解决这个问题。
