查看: 1941|回复: 4
[已解决] 如何计算液压可承载多少吨?
发表于 2008-11-5 07:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如何计算液压可承载多少吨?
+ O0 M  P" B; a* w或者谁可以告诉我 流量 受力面积 电机功率等等参数他们之间的公司,感谢,
; ~; F% y$ X* z! k0 {8 D  \# w8 h, Q: C1 w5 Y) P
[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2008-11-6 09:45 编辑 ]
发表于 2008-11-5 08:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=595892&goto=lastpost常用液压计算公式5 S- d+ [  O7 ]2 s0 p
2 q3 k7 y# I) g  I/ R& {
[ 本帖最后由 clztp2004 于 2008-11-5 08:08 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-11-5 08:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
其实是单位的换算 系统压力为压强 乘以面积就是油缸的推力 电机什么的一般用经验公式 有些样本上有
发表于 2008-11-5 11:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
回复 1# 凉商魄 的帖子
系统压力p,承压面积f,流量q,电机功率n,系统总效率η。工程上计算公式如下(不考虑设备自重等):
  x. R7 M: M! r$ p  `% ~# c+ k  j$ K; g5 L$ K" V4 `: v
一般式(量纲自己统一):承载力F=p*f        电机功率n=p*q/η
  U6 r0 Z; u4 p7 U* f% R( z9 {1 _/ M/ q3 @+ u: }
如果各量纲为:p-kgf/cm2      f-cm2      q-l/min      F-ton   n-kw   则
  ]( W2 Z) d* s# l9 X) P     F=p*f /1000       n=p*q/(612η)
 楼主| 发表于 2008-11-6 09:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
感谢楼上的各位朋友!!
