查看: 1265|回复: 2
[已解决] 外部参照
发表于 2008-11-5 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我想知道外部参照能不能绑定?8 O+ ^% p) k5 l: |
怎么做,请详细说明,最好有图示!谢谢
发表于 2008-11-5 11:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
外部参照与块的功能类似呀 不能在里面修改呀 不过可以在你原来的图形中修改
发表于 2008-11-8 08:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 1# budalashan 的帖子
外部参照可以绑定
; i4 V/ ~2 V9 f以下内容摘自CAD帮助文件《AutoCAD 2008 用户手册》 > 在图形和应用程序之间共享数据 > 参照其他图形文件 > 更新和绑定参照图形 > 将包含(绑定)参照图形的图形归档,有删改。
5 u: E3 X* m  L6 a3 ~
: W" O- u& f+ H, U/ p将外部参照绑定到当前图形的步骤
9 L; K3 V8 i& Y' }& G1、依次单击“插入”菜单 > “外部参照(N)...”。或在命令提示下,输入 externalreferences。
3 T+ P9 {! Z: N* {5 a2、在“外部参照”选项板中,选择要绑定的参照名称。
3 n* z" H; _- f* G3、单击鼠标右键,然后单击“绑定”。- t6 P6 y1 r% b
4、在“绑定外部参照”对话框中,选择以下选项之一: ) [$ W/ E9 ~6 t9 j5 Z; \" e
  --“绑定”将外部参照中的对象转换为块参照。命名对象定义将添加到带有 $n$ 前缀的当前图形。
( ]$ K/ W$ e5 B+ n7 m% N  --“插入”也将外部参照中的对象转换为块参照。命名对象定义将合并到当前图形中,但不添加前缀。
/ ~. O$ w: N8 }$ y5、单击“确定”关闭各个对话框。
( y% T0 |% H7 E6 i4 ` 工具栏:参照
. A# v9 ?( k' K5 b 命令条目:EXTERNALREFERENCES
