查看: 1475|回复: 3
[讨论] 高温高速轴热处理?
发表于 2008-11-5 10:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我的轴旁边有热源,据别人说,这样的轴是经过特殊的热处理的??& I+ S# G8 G4 R2 n. J' \  Y. u6 g
  叫做什么冷处理,必须让其有巨冷巨热的变化----------这个就不太清楚了?
$ ]6 K! V0 M/ ]: q' ^请求高手指点一二?
发表于 2008-11-5 10:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是不是时效处理
是不是时效处理
发表于 2008-11-6 14:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 cc534 于 2008-11-5 10:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) Z/ e( A/ \& @7 z
是不是时效处理
) B6 s3 K4 O: r6 r
5 X) h' x2 c: M8 P9 W0 x应该不是实效处理,热源的温度有多高?距离轴多远?
发表于 2008-12-5 20:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴旁边有热源 --> 作淬火+高溫回火處理就可。! c% o. z* O* H' x2 m& [+ V
叫做什么冷处理 --> 是不是深冷處理,  Y1 F( ~- i! R: n' c
2 U3 B; t6 O: c9 ]+ @. r8 R0 h# m
深冷處理能降低沃斯田鐵(AUSTENITE)的殘留量
) c: b) U4 H8 }% e& e及消除淬火、加工(線割、放電、研磨)過程中所產生的應力集中與變形
$ T. p7 b% T2 a  s% W
, P8 j2 Y9 _; b% h" T處理方式 :- e' A$ t- t8 [4 p6 d; Q
以液態氮做為冷凍劑,於淬火後立即進行(約6分鐘)。如果先以100°C熱水從事1小時熱水回火就可於淬火稍後進行(約1小時內)不必畏懼殘留沃斯田鐵安定的問題,並且可以直接滲入液態氮氣中,而在液態氮氣中保溫時間長短並不重要,只到達所須要的溫度既可,保溫雖然不會發生不良後果但不符合經濟原則。若想從深冷溫度回到室溫並非採自然解凍,而是將工件直接投入水中或熱水中解凍。 (以上節錄模具熱處理一書 作者大和久重雄)。) C/ B% W, k5 j- i; Q. w. u
8 a) A  C5 Y9 z7 A; v; a2 a8 e' E處理時間:: e# i* G) h- W# ]! q1 }) g
以20~40分鐘內將溫度下降到 - 80°C~ -130°C,再將工件以自然解凍或水中解凍方式回到室溫,就算完成,約1~3小時。
! H% C7 f" E; w1 x4 G' H也有業者將工件降至 -80°C~ -130°C時,不再滲入液態氮,將工件保持在處理槽內一段時間後再取出解凍,約3小時。. S: E9 v, D; _+ c, @$ G
9 v$ X* l. E! ^! Z+ A2 K; W
所得效率:
2 r1 @% i# s  E7 X( L1. 提高工件硬度約1~2度,增加耐磨耗強度。3 l3 @7 `" d- s0 v
2. 消除殘留沃斯田鐵,增進尺寸穩定性。
虎强 + 5 技术讨论
