查看: 5495|回复: 18
[已答复] 简单的标注又出新问题!相同要素标注
发表于 2008-11-5 11:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
这是一个最简单不过的尺寸标注的问题,即同一张图纸上的相同要素的标注。比如法兰面上六个Φ10的孔,常见的一种是标注成6XΦ10,并且在部分专业书籍上也如此;另外常见的一种是标注成6—Φ10,也有不少书籍上是使用的这样的标注。个中差别就在于“X”和“—”
7 D% A/ _3 o+ @下图是《机械工程师资格考试指导书》第一章第14页表1.5-1
- s/ F) v0 b7 z! f& U
资格考试指导书
资格考试指导书
# n* F+ Q0 k, W. b) R
2 \# M, l* N( c! f# [- Q2 S下图是机械工业出版社93年5月第3版ISBN 7-111-03475-9/TH397(课)
+ }6 t7 P" [/ [/ f; G) ]! `《机械制图》136页常见结构尺寸注法 表5-2
1 M) E, X5 y; ]8 E: g
机械制图
机械制图
5 G, _# L) t6 I  |4 x' g0 M
: {( a7 j* h- P/ s6 u6 {
我们都相信以上两本书籍都是较专业较权威的。 但我们看出其中孔的标注差别就在于“X”和“—”,那么我们选用何种标注方法呢?是两种都可以还是其中谁是错误的? 这个时候很多人都会认为没有必要在这样的小问题上较真,那么我们又看
% @! k5 v# ~1 q* w$ K5 Q2 N2007年11月机械工程师资格考试" x" V1 \) S- D
综合素质与技能(第一单元)% X- j' ?* [0 ^) R: ^9 ]" y% z
第Ⅰ卷9 m' x5 T: M: ?
第一大题单项选择第3小题的内容
4 F( C. z6 e) U+ M  d! U------------------------------------------------------------
+ s' i! [4 L3 H2 k3 N3.图样上四个相同螺纹孔尺寸标注的正确方法是7 a$ N' L: F* \0 I* E
A)4×M6    B)M6×4    C)4-M6     D)M6-4  H, z: F* u. g/ N( H) f
------------------------------------------------------------" T: O6 Z% j. J* U( q" b- w
首先我们排除D项,并不存在螺距为4的M6标准螺纹所以排除选项B;% F) ]: ?. t" n# F3 N6 K# J0 X
单项选择只能在选项A和C里面二选一,也就是说其中有一个是错误的。* ^( A& r6 I+ s- h+ u* V
又非常遗憾的是我虽然有试题却没有标准答案,到底是A是C就请大家多指教了。0 O; \5 ~6 ]' [, C
0 E1 H% F; \% q那么,按照《机械制图》就选C,回头又想既然是资格考试那么一定得忠实于考试指导书,选A吧又遇到一个问题:我们知道粗牙螺纹不标注牙距,如果是细牙不就遇到“4XM6X0.75”这样的情况了么,相比之下似乎“4—M6X0.75”更合理一些。对于相同要素的标注到底是选“X”还是选“—”?
1 h) k8 r+ s5 {* W% I' p- d8 D: Y% H3 M! Q$ T
到现在我都还没有确定到底选择哪个答案,欢迎大家讨论之。
发表于 2008-11-5 12:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是尺寸注法新老标准有所变化产生的问题。. [" g- X, w2 v
4-M6:GB/T4458.4-1984 《机械制图 尺寸注法》中的规定;+ P. k% [! \7 h- B
4×M6:GB/T4458.4-2003《机械制图 尺寸注法》,GB/T16675.2-1996《技术制图 简化表示法 第2部分:尺寸注法》中的规定。; e9 g/ q, ]7 Y6 c: \% ~7 z
新标准规定的注法与国际标准ISO129-1:2004《技术制图 尺寸和公差注法 第1部分 一般准则》的规定相同。8 E& \1 u& i" a
, E3 n; V& ^1 c6 q应该是按照《机械工程师资格考试指导书》选择4×M6。而1993版的《机械制图》比较老了,是按照老标准的。
' [/ l# a1 E( j2 a, T" R- S% ]& S; [- m9 h3 ^
——我个人还是觉得老标准的注法看起来比较舒服,“×”在制图里用的太多了。
  L0 v& u2 _* p. m- a5 |: [3 U8 ^+ `! h5 D
下面的图片中上面的一个是GB/T4458.4-1984 《机械制图 尺寸注法》中的,下面的是GB/T16675.2-1996《技术制图 简化表示法 第2部分:尺寸注法》中的(GB/T4458.4-2003《机械制图 尺寸注法》中有关省略画法是引用盖标准的)。
zyxwq + 5 应助
发表于 2008-11-5 12:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
我们习惯做图的时候是使用C类的标注方式,因为我使用的教科书是这么介绍的,至于新旧标准,我觉得实用中,遵守那一种都没有错。
" ?% J9 l) J: m  q9 I  @7 w如果是参加资格考试,建议你还是遵守资格考试的教材上的标准,因为这样可以保证不会错,即使有争议,也不会判你错。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-11-5 13:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
新标准是用“×”
发表于 2008-11-5 14:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是4XM6,主要是新旧标准的差异造成的。
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2008-11-5 14:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一石激起千重浪,感谢各位,这里增长见识了。这标准也变化太快了。
发表于 2008-11-5 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在实际应用中两种都会采用,也没有人提出异议,可见就实际而言,不存在争论,不过要按标准讲,就很难说了,主要看编标准的工程师了以及国际通用标法
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-16 00:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
应该按考试时指定的标准
发表于 2008-12-16 07:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这是与国际标准靠近。
发表于 2008-12-16 08:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际上a和c都可以,但考试时还是a正确,按照新标准吗。。。。。。。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-16 09:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
像“×”和“-”这样的新老标准交替问题在日常工作中遇到的还很多,例如公差配合、形位公差、表面粗糙度等,都有类似的新老符号交替的问题,材料问题也是一样,Q235直到现在工厂里不少图上还是标A3。这是个现实问题,标准为了赶上国际步伐过几年就要更新,但是工厂里的技术档案改起来确实是个大工程。这是贯标迟缓的现实问题,西方国家英制改公制也进行几十年了,进展并明显。这与考试不一样,考试的新老可判对错,实际工作中就不能这样处理,老的标准在某些领域内还在执行应用,这是复杂的现实问题。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-18 12:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个问题我们公司技术部内也争论过,两位年龄在50岁以上的老工程师,就是接受不了X,非要用---,没有办法,只要能理解意思就行了
发表于 2008-12-27 13:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习了,刚好在准备资格考试,& [9 ^. O: x' C4 d# N: g: e! }
标准的沿习问题,那标准答案是X还是-?
发表于 2008-12-27 14:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我还是倾向C的标注方式
发表于 2008-12-27 14:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-27 23:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用新标准吧1 {* }3 L1 g* v/ \' o
* {! k# w$ S! F& Z* Z0 A) l# P
新标准在发布时,就在前言部分说明了新旧的差异,而且标准的题注上也说明了代替旧标准
+ a3 u4 |) o0 u9 m& \% m# T
3 c/ T- [2 e' \0 S7 f7 Y7 Z# X# O应该加强学习,与时俱进啊
发表于 2008-12-28 16:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
此还是依个人习惯吧,因为主要问题在于标准所处的大环境,为什么我国的标准未严格的控制使用,很大的原因在于我国的经济结构特点包罗众多,有些支柱行业也有或被外企占据,经济结构的特点决定了我国不可能在全行业坚定推行国标,切关联行业之间仍未形成一条龙式连贯,企业与企业也千差万别,所以不是一个或几个企业执行国标就能固定的,但像日韩或欧美企业大多会明文要求,这也正是体现了发达国家经济的整体性。
: y0 y6 z# W, X/ ?3 _* W当然也正是因为这种整体性,一到经济危机,受牵连的面也就广 )3*(
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-29 16:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
新老标准的交替的确是很难的啊
发表于 2017-5-26 16:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新旧制图标准很多不一样的地方,我上学那是明细表行高是8毫米,后来上班后不知道什么时候改成7毫米了,
