查看: 7358|回复: 6
[讨论] 刚学ug,弄不明白草图里面怎样画样条曲线?
发表于 2008-11-6 10:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
进入草图后,画了直线和中心线后。点样条的命令,设置为3次方,然后大致画出样条曲线的外形,定义了中间最高点和中心线共线约束。如下图:
- N# ~7 P& e$ X# d' ^8 i7 \: } 2.jpg
+ C% }" f  o& I
% E; k3 n+ J2 g' ^, Q然后标注控制点的尺寸,标尺寸的顺序是:左边尺寸4,9,6,2,然后是右边尺寸4,9,6,2,最后标注中间点尺寸10。标尺寸的时候是标注一个就更新一个。.结果如下图:尺寸是对称的,但画出的样条曲线并不对称。并不是我想要的结果。
, p6 R) ~. B" m' Z6 i8 w8 Z" ]. z0 [ 1.jpg / F. D; t( l4 c2 `6 Y
: z: d5 ]* s& [. c: t  L: c0 Q
如果延迟更新,修改完所有的尺寸后再更新,结果如下图,形状好了一些,但顶端还是不对称。3 a# T- I$ q, D- Y% ]* M
5.jpg $ }) K8 L1 d1 Z5 r; C9 \" V- c
" [" o, y% }9 x1 e! q& u3 h1 o然后我用另外的方法,先画点,然后标注约束和尺寸,如下图;( f) V* u: Z% w7 A5 i. I# n
3.jpg ) q6 I* ]/ K! E- g. C" z) U
4 B. N% f& I- x; Y& D然后通过这些已存在的点画样条,结果样条对称光顺,是我想要的结果。如下图。6 k0 U! Y* r. v
+ w( U5 z& q% K: I1 t' y  j& V
4.jpg 1 _. \# H" F( k  i1 \" J' C
因此我搞不明白,为什么约束尺寸都是一样的,第一次直接徒手画,然后加约束和尺寸。得到的结果不理想。第二次先画点,再通过点画曲线,得到了较好的结果。请UG高手来说说其中的原因?谢谢
5 g- ^; l6 t2 x" V7 A( Q* P0 e
5 [+ f5 F9 Q. D& P" L* R+ n9 A; R, K[ 本帖最后由 panyexincad 于 2008-11-6 10:17 编辑 ]
发表于 2008-11-6 10:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先标尺寸与后标尺寸是一样的,你检查一下曲线端点的约束情况。
 楼主| 发表于 2008-11-6 10:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 sxsanyi 于 2008-11-6 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& t# F4 m2 @+ I1 @0 [& M先标尺寸与后标尺寸是一样的,你检查一下曲线端点的约束情况。
# l/ N8 X  _" z" W7 A6 i; ?$ k1 N2 K& K) C. I+ P; L( L; E
样条曲线两端点和长度是10的直线两端的是共点约束,所有点都没有加斜率
发表于 2008-11-9 11:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
你的这个图我想用圆弧直线画一边,再镜像另一边比较好做一些,用样条我感觉不太好约束
发表于 2008-11-12 13:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
[quote]原帖由 sxsanyi 于 2008-11-6 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- g8 _9 |' _; V' ]2 |( a
发表于 2008-11-12 19:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先画点,标好尺寸,再画样条。否则不是想要的结果,只因UG每一步都限死,简单产品不外事,复习产品有分别。
 楼主| 发表于 2008-11-19 12:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在我都是先画点,再样条比较妥当
