查看: 3138|回复: 6
[讨论] 如何让316的螺栓达到A4-80
发表于 2008-11-6 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如题" |. i/ Y* f/ M. p
如何让螺栓达到A4-80; A5 m8 P* y* U9 w7 k$ u
; N2 b3 o% Q4 r% K2 t是通过材料改良还是加工工艺的改良啊?
发表于 2008-11-7 08:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
主要在冷拔及拉拔时的压缩量,在选毛坯、固溶处理、都非常讲究的,如果压缩量不够就会出现拉完了硬度不够,或是冷成形后的硬度达不到,硬度过高冷成形又有问题。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-8 08:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
压缩量过大,容易使材料拉伤,这样做出来的东西也是不合格品
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
re:2#
按照你的解释,这就要取决于在钢材的加工处理了8 \! {6 k, [5 D
固溶处理
7 n: p+ }% K( s) h- G! C7 }) I# _, I, S/ U6 J, d1 v( B# h
8 k6 q- i: H* y% U' W- {/ k
谢谢
发表于 2010-9-8 15:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
A4-80表示规格?
发表于 2010-9-9 08:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
5# Clifford0518 7 w- G' h- X( Y+ c- k$ l" ]: ?: v
3 M9 S5 U1 B5 p# ]: s代表等級
$ {' q  {# O3 ?5 A0 O如ISO 898-1中的8.8、 10.9、12.9
6 K0 G6 N# v; ^* ^# N只是A2、A4指的是不鏽鋼、規範可看ISO 3506-1、2、3..
8 f( C3 t% _8 T/ C' `
, `# L+ p" G+ e( o5 ?ISO 898-1是碳鋼
发表于 2010-9-9 09:06:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
A4表示316材质的不锈钢,80是指螺栓抗拉强度达到800MPa.
