查看: 1492|回复: 3
[已答复] 真空泵选择?
发表于 2008-11-6 21:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
小弟准备计一套吸附装置:3 O3 }  u$ N& n0 G& a
1。吸附物品:直径600mm断面直径为4mm橡胶O型圈(比较软)6 A: @+ L* G) \% }3 O6 E
2。思路:准备加工一个内直径600mm环形铁圈内部是空心气室,并在内侧加工沟槽(放进O型圈),并钻上40个直径2mm小孔抽气吸住O型防止掉出来.(不可能完全密封会漏气,所以抽真空的力度要强)$ m0 @9 m: L! q7 m; Z; h
3。问题:环形空心铁圈加工可以解决,但是真设备选择比较难.1.真空发生器(以前用过,但真空力度比较小)2.水环式真空泵,体积比较大3.旋片式真空泵,没用过不知道抽真空力如何?6 |& o) d! D, J- f. J  P  \
附上示意供大家参考!!!! @3 f! {" j* b( e' }: i" d
各位高手有无好的方法给小弟出个主意!!!!!
发表于 2008-11-7 16:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以用真空吸附的方法吸住O形橡胶圈。选型前先进行一些有关计算。
% v6 l: B! V2 c; E& [, p, h1  O形橡胶圈的重量,按尺寸计算为 0.03 kg ( 比重按1.3计)
# [' e9 A3 B4 b- K/ h2 40个φ2mm小孔的总面积为 1.256cm^2 ( 平方厘米 )。6 @+ y4 q2 Q3 _2 x. l
3   真空度在50%时的吸力为0.5 kg / cm^2,40个小孔的吸力为:0.5×1.256 = 0.63 (kg)
0 W& |' P# u* _     远远超过O形圈的重量,即便漏些气也能吸住。
! f3 F5 n. X/ J3 x) ^3 ]  `4  确定抽气量,小孔的进气速度按 1.5m/s  计算,40个小孔的进气量为:1.5×0.0001256×60=0.0113  ( m^3/min )=11.3 ( L/min )# D- F9 q6 V# u% \5 y
考虑到漏气,选用40--50L/min  叶片式真空泵。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-11-14 23:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不明白你为什么要设计这样的装置?有什么特殊用途吗?另外不知道你要求的真空度有多高?感觉好像是不高。据我所知,真空设备的密封圈没有采用这样结构的,即便是高真空度的设备也没有这样结构的。
发表于 2008-11-15 17:08:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
建議你改變設計!6 X' t7 \" z, b, l  M. L2 _: I
將O型環溝(方型)改為鳩尾型溝,2 P# a1 ]3 [6 z  F- f5 Z
這樣不需抽真空,O型環也不會掉出。
